Bosch Maxx 7 droger valt na tijd drogen uit
Betreft: een Bosch droger Maxx 7
E-nr.: WTS86581NL/05 FD 8703 200312
Probleem: Sinds een tijd bij het inschakelen van een programma duurt het een paar minuten voordat de machine op spanning komt. Nu stopt de machine tijdens een programma terwijl de was nog vochtig is. Opstarten gaat niet meer, want spanning gaat eraf en komt direct weer terug, maar programma wordt niet vervolgd. Na een tijd afkoelen gaat het programma weer verder. Heb een soortgelijke storing gevonden op dit forum, maar daar zitten andere onderdelen in. Wel de 47 Ohm weerstand gevonden waarbij geadviseerd werd om die te vervangen voor een 100 Ohm versie.
Op onze print een TNY266PN gevonden, die zeer waarschijnlijk de oorzaak is. Deze ga ik dus vervangen, maar zit met de vraag of het echt noodzakelijk is om de huidige weerstand te vervangen voor de 100 Ohm versie. m.a.w. wat bereik je hiermee? Op circuitonline werd ook een storing vermeld van de Bosch Maxx 7 waarbij de weerstand van 47 Ohm 3 Watt door brandde. De weerstand op onze printplaat ziet er nog prima uit.
Even een update. De TNY266P vervangen en hij is weer de oude. Ook de 3 min. opstart pauze is verdwenen. De originele weerstand laten zitten. Het los solderen van de TNY was lastig. Merkwaardige tin gebruiken ze bij Bosch. Loodvrij waarschijnlijk. De TNY bij de pootjes afgeknipt en daarna ging het iets beter.
slechte-kluskabouter
