Water afvoer Bosch warmtepomp droger
Hoi heb even een vraagje,
Heb een Bosch warmtepomp droger gekocht deze is 2e hands maar nog vrij jong
Ik wil deze droger op de waterafvoer aansluiten
Omdat deze 2e hands is zat de mee geleverde afvoer slang er niet meer bij
Ik heb dan voor nu gewoon een tuinslang er op geplaatst wat perfect past
Ik heb volgens de handleiding de slang rechts onder losgehaald ((deze gaat naar het opvang bakje ) en daar de slang op aan gesloten vervolgens heb ik de slang een S vorm gegeven en in de afvoer gehangen door de s vorm zit het hoogste punt net zo hoog als de droger zelf
Ondanks dit blijft het water gewoon in het opvang bakje lopen ??
Wat gaat er fout ?
Het gaat om een Bosch warmtepompdroger WQG235DINL/01
Waarom zou je een tuinslang gebruiken, wanneer de betreffende aansluitset bij Bosch te koop is voor ca 7 Euro (daar komen dan wel nog verzendkosten bij van 5 Euro). Onderdeel is te zien op de onderdelentekeningen bij Bosch (klik hier), tekening 005, nummer in de tekening 0550 (rechts boven), bestelnummer 12013826.
Of het daar dan inderdaad aan ligt is lastig te bepalen. Heb je de instructies uit de handleiding voor het aansluiten van de slang zorgvuldig opgevolgd? Handleiding kun je hier (klik) downloaden.
Ik heb hem gisteren geplaatst en kon niet zo snel een slang krijgen ivm pinksterdagen nog wel naar bouwmarkt geweest ook die hebben deze niet (wel voor wasmachine maar deze is groter in diameter) ik heb inmiddels de originele slang bij Bosch besteld
Maar komt pas op z’n vroegst woensdag binnen
Ik vraag mij af wat maakt het uit een tuinslang of z’n ribbelslang zolang de slang niet knikt en goed past op de aansluiting zie ik het probleem niet zo lijkt me
Ben er inmiddels wel achter dat volgens mij het water in het opvangbakje hoort omdat de droger dit water gebruikt om de verdamper te reinigen zo heb ik begrepen ( het is een zelfreinigend exemplaar )
Wij maakte steeds trouw de opvangbak leeg en vonden het gek dat bij de volgende droogbeurt de opvangbak gewoon weer vol zat en er niks uit de slang komt
Ik zal morgen de opvangbak nog is vullen en dan is proefdraaien
Kijken of er dan wel water uit de slang komt ?
