Bosch droger WTL5481 gaat uit na 2 min melding zeef reinigen
Ik heb een Bosch condens droger WTL5481.
Als ik hem aanzet draait ie eerst goed, wordt ook warm, maar na 2 minuten gaat ie piepen en geeft ie de melding 'zeef reinigen' terwijl de zeef (stoffilter) schoon is.
Wat nu? misschien sensoren schoonmaken? Waar zitten die?
Achter het rooster zit de condensor je krijgt dat open door aan de onderkant de 3 plastic haken los te maken de condensor kan je eruit halen en schoonmaken
Hoi Sannesuus2002,
Weet je zeker dat alle andere filters ook gereinigd zijn? Heb je dit probleem nog steeds?
Gr,
Bert
Bedankt voor de reacties!
ik heb die condensor eruit gehaald, was erg vies dus goed schoongemaakt, hij draait nu weer goed!
heb nog wel een probleempje ermee, er komt er geen water in de opvangbak ?
Waarschijnlijk is dan het slangetje los of lek aan de achtekant kan je dit controleren door aan het slangetje te trekken als het moeilijk gaat zal het slangetje lek zijn
Nixxbizz
