Bosch droger aardlekprobleem
Mijn droger WTL5481/04 heeft een aardlekprobleem.
Wanneer ik de droger een dag niet heb gebruikt en hem start, spring de aardlek na +/- 20 min. uit. Tijdens deze 20 min. blijft de doger constant piepen (1 lange onafgebroken toon)
Na alles weer uit en aan te zetten springt de aardlek er direct uit. inmiddels het forum gelezen en dacht het gevonden te hebben.
Connector van verwarmingselement en NTC schoongemaakt zat ook vol stof,........hielp helaas niet, alle slangen gecontroleerd en zaten vast (dacht zelf ook nog aan condens wat het probleem gaf) maar nu weet ik het echt niet meer,..
Wie weet waar ik het moet zoeken/proberen?
Een vader in nood
Sluiting vinden = afkoppelen.
Haal b.v. de aansluiting van het element los, isoleer deze met tape en probeer het nog eens. Help het, dan heb je de oorzaak. Helpt het niet, dan wat anders proberen.
Wacht ook even op een reaktie van een witgoedspecialist.
Na jullie advies e.e.a. losgekoppelt om probleem te vinden.
Het probleem zit inderdaad in het verwarmingselement.
Ik vermoed dat de gloeispiraal tegen de behuizing komt.
De isolatieplaat is op bepaalde delen beschadigd en heb daarom de platen omgedraaid zodat de spiralen niet meer tegen het metaal aan kunnen komen.. verder waren de gloeispiralen schoon. Dus geen stof e.d.
maar voor de zekerheid toch voorzichtig op perslucht schoongemaakt.
Voorlopig werkt het weer en hoop ook dat dit het probleem was.
Ik bedank jullie voor de tips en advies.
Ga zo door voor ieder die in nood is,...
een blijde vader
Geen risico lopen en het element vervangen.
anouk.verbrugge
