Bosch condensdroger WTL4610
Bij de machine draait de ventilatormotor niet meer, hoe meet je deze drie draden door? ik weet niet hoe.
moet ik hem van de stekker afhalen en dan?
Het verwarmings element doet het wel.
Enig idee,
de machine is al een oud beesje 18 tot 20 jaar?
in al die jaren is hij twee keer gemaakt
1de keer was meteen de klok stuk.
2de keer heeft hij een revisie gehad, v-snaar vervangen en sensoren vernieuwd.
Daarna altijd goed zelf schoongemaakt, door vooral stof te verwijderen in de machine bij het waterreservoir en vlottergedeelte en achter bij het verwarmingsgedeelte.
stof is altijd volgens mij een groot probleem bij deze soort machines.
gr,
MichelC
Een condensator ziet er ongeveer zo uit:
Hoi Jan en Johnie
ik heb onderaan de machine een kleine condensator gezien, er staat op
SEL PMP 1,5/400
42 312 76 182
en
boven zit er nog een grotere:
SEL PMP 8/400
42312 76371
308 7055 AA1
De vraag is welke gaat het om?
Beide?
hoe meet ik deze?
of gewoon vervangen?
want kan je ook meten of de ventilatormotorvin stuk is?
gr
MichelC
Goed Nieuws hij doet het weer!!!
Ik heb de twee condersatoren onder en boven laten controleren, maar in de winkel zij de winkelier dat hij goed was.
Later bij thuiskomst zag ik bij de 220 volt aansluiting dat er nog een condensator zat, volgens mijn buurman zou deze ook goed zijn.
Hij zij op de printplaat zit ook een schakelaar met een transparant deksel, die kan je ook schoonmaken, heb ik gedaan, toen alle condensators weer aangesloten en de printplaat op zijn plek.
En hem weer aangezet en toen deed hij het ineens weer, vreemd maar waar.
voorlopig doet hij het weer.
gr
MichelC
slechte-kluskabouter
