Bosch condensdroger WTE86382NL/08 start niet
Beste leden,
De droger van een kennis wilt niet meer starten. Als je de startknop indrukt geeft hij een piep.
Wie o wie kan mij helpen? Ik vermoed zelf de afvoerpomp.
Indien dat alle beschikbare informatie over de storing is, dan zal het lastig worden om op afstand te bepalen wat er aan de hand is.
Want dan kan het probleem echt vrijwel overal in het apparaat zitten. Van een vervuilde luchtkoeler, inderdaad een vastzittend condenspompje (of diens vlottertje) tot een defecte besturingsmodule. 'Een piep' alleen zegt niet echt veel. Is er geen foutmelding in het display of knipperen er misschien indicatielampjes? Voor zover dat aanwezig is bij deze wasdroger, waarvoor hier de handleiding gedownload kan worden.
Zie bijv. blz 6 voor het schoonmaken van de luchtkoeler en het reinigen van de vochtigheidssensor.
Of blz. 10 voor betekenis van knipperende indicatielampjes en andere oplossingen voor veel voorkomende problemen.
Ter informatie: het FD-nummer op het typeplaatje wijst op een fabrikagedatum van januri 2008.
Heel goed mogelijk dat de droger van binnen totaal vervuild is met pluizen en het verwarmingselement daardoor oververhit raakt. Om maar een voorbeeld te noemen.
Kees
Bedankt voor je reactie. Er staat geen foutcode op het display. De link is niet handig qua download. Het is onoverzichtelijk. Heb je de link nogmaals dan probeer ik het weer.
Hij geeft 2 piepjes weer als je op de startknop drukt.
Ik kan geen video toevoegen hier anders had u het kunnen zien. Als dat kan op de een of andere manier wil ik het uploaden hier.
Als ik op die link klik, krijg ik in mijn browser dit venster te zien en kan ik de handleiding downloaden:
Dat is de meest directe weg en ik doe het vaak zo, dan hoeven mensen verder niet te zoeken welke documenten ze moeten hebben.
Dat heeft geen zin, want dan krijg je weer een directe download. Je kunt het ook anders doen: klik hier, dan kom je op de site van Bosch met downloads voor handleidingen voor apparaten met E-nummer WTE86382NL/08. Staan dan wel meerdere verschillende handleidingen, je moet de bovenste hebben.
Ik betwijfel of een video waarin te zien is dat een apparaat 2 piepjes geeft, veel zal bijdragen aan probleemoplossing. Dat geloof ik zo ook wel.
En anders kun je een video bij Youtube uploaden en de link hier plaatsen.
Heb je eigenlijk ooit de luchtkoeler wel eens schoongemaakt?
Met de luchtkoeler bedoel je de warmtewisselaar?
Nee nog niet dat ga ik even doen.
Ook ga ik de vochtigheidssensor schoonmaken.
Kan het eventueel de aanloopcondensator zijn?
Ja, die staat in de handleiding van Bosch omschreven als 'luchtkoeler'.
Hij wordt ook wel condensor genoemd.
Indien die nog nooit in het hele bestaan van de droger is schoongemaakt, zie ik het somber in voor het binnenste van de droger. Want dan zit alles vol met restanten stof en pluizen! Is inderdaad ook de condenswaterpomp verstopt en is de vlotter/schakelaar daarvan geblokkeerd. Verwarmingselement zit dan ook vol met stof.
Wanneer de aanloopcondensator een te lage waarde heeft, draait de motor niet. Maar een programma kan normaal gesproken wel gestart worden.
De vochtigheidssensor schoonmaken is een prima idee, maar of dat veel te maken heeft met het niet willen opstarten betwijfel ik. Wat doet het apparaat op de programmastand 'Tijd warm 20 min.'?
ik moet even kijken vandaag wat die doet bij die programma. Droger staat niet bij mij hier. Ik begin met de luchtkoeler en afvoerpomp inderdaad en verwamings element.
Hoe kan ik erachter komen dat het niet de aanloopcondensator is? Of dat het niet de deurslot is?
Kees,
Luchtkoeler schoon gemaakt. Verwarmingselement stofvrij gemaakt. Deze was niet heel stoffig. Geen resultaat. Afvoerpomp vervangen en ook toen geen resultaat. Als je de droger aanzet hoor je wel een klik geluid van het relais. Dus dat is goed. Echter als je start drukt hoor je geen klik geluid bij het motortje.
Ik draaide de trommel wel, maar voelde geen spanning dat die mee wilde draaien. Misschien deed ik het verkeerd. Toch vermoed ik stiekem dat de aanloopcondensator stuk is. Programma 20 min werkt ook niet trouwens.
Nu denk ik eerlijk gezegd 2 dingen;
Motor of aanloopcondensator. Tips idee hoe ik hier achter kan komen? Of wat kan ik nog meer doen? Moet ik aan het moederbord denken?
Op de site van Bosch kun je de onderdelentekeningen voor WTE86382NL/08 bekijken en/of downloaden.
Alle tekeningen zijn symbolisch, alleen bedoeld om aan te geven welk onderdeel welk bestelnummer heeft. Exacte posities en aanwijzingen hoe het onderdeel te bereiken of te vervangen staan daar niet bij (en heb ik ook niet, ben geen witgoedmonteur).
Op tekening 5/5 vind je de motor en de condensator:
  • 0502 Motor 00145467
  • 0508 Kondensator-metaalfolie 00610150
De condensator heeft een waarde van 8,5 µF, 420VAC en kan in principe vervangen woren door een gelijkwaardige motor/aanloop condensator met een capaciteit van 8,5 µF en met een spanningswaarde van 420VAC of hoger. Die waarde is niet heel kritisch, de capaciteit komt wel vrij nauw. Wat ook nauw komt is de bouwvorm. Een condensator met een aangelaste kabel is niet bruikbaar, er moeten aansluitingen voor kabelschoenen (ik verwacht van 6,3 mm) op zitten en de bevestiging moet met een bout (die aan de condensator vast zit) zijn.
Testen kun je doen met een multimeter met capaciteitsbereik (zit alleen op de beter multimeters) of ga ermee naar een witgoed-onderdelenwinkel en laat hem doormeten. Daar kunnen ze je eventueel meteen een nieuwe leveren.
Indien er bij het drukken van de startknop alleen een klik te horen is, denk ik eerder dat het deurslot geen contact maakt.
Er zit geen 'moederbord' in, maar een besturingsmodule. Een moederbord zit in een PC en aanverwant.
Die besturingsmodule is op tekening 1/5 het onderdeel 0104 Besturingsmodule 00644310
Dit onderdeel is niet meer leverbaar. De laatste lijstprijs was ca 350 Euro, dus zonder meer niet lonend om die nog te vervangen bij een droger met fabrikagemoment ca 2007/2008.
Beste Kees,
De tekeningen had ik inderdaad al gezien. Zou deze condensator kunnen? Hij lijkt erg veel op de een die erin zit. https://www.amazon.nl/dp/B09YYJ1N6G
Als de condensator van de link amazon kan wil ik het wel proberen.
Echter hoe zit het met de motor? Kan dat het eventueel zijn? Als je de draaiknop draait hoor je een klik van een relais. Als je daarna het programma wil starten hoor je 2x een gepiep.
Dus ik vermoed dat het probleem of in de condensator of motor zit. Nou zegt u deurslot.
Dus 2x gepiep is deurslot?
De condensator in de link zou inderdaad in aanmerking komen.
Dat heb ik helemaal niet gezegd. Ik heb alleen aangeraden het deurslot (ohms) door te meten.
Verder kan ik er aan de hand van wat je vermeld hebt gewoon helemaal niets over zeggen. Ik kan geen afstandsdiagnose doen aan de hand van 'twee piepjes', temeer daar ik van dit model geen servicedocumentatie heb. Kan dus niet nazoeken of die twee piepjes een betekenis hebben of niet.
Dus de condensator die kan, ondanks op de site van bosch bij de condensator 420 en 470v staat?
Nee dat bedoelde ik ook niet helemaal. Ik ga met de deurslot beginnen en daarna condensator en eventueel motor. Kan ik de oude condensator gewoon uitbouwen en de nieuwe zo erin zetten? Of moet dit speciaal gedaan worden?
In mijn antwoord #10 heb ik gezegd:
...en met een spanningswaarde van 420VAC of hoger. Die waarde is niet heel kritisch...
De spanningsawaarde op zo'n condensator duidt de maximum spanning aan, die dat ding kan verdragen. En hoe hoger de spanning, hoe korter de condensator (officieel cq. fabrieksgarantie) te leven heeft. Zoals je bij de condensator uit jouw link kunt zien: bij 425VAC zou hij 30.000 uur moeten meegaan, bij 450VAC houdt hij het 10.000 uur vol en bij 500VAC zit het op max. 3000 uur. Niks om je druk over te maken.
Ja, die condensator kun je gewoon uitbouwen, mits je hem makkelijk kunt bereiken. Soms zit zo'n ding op een zijflapje van de motor en gaat het heel makkelijk, maar soms zit ie in een of ander onbereikbaar hoekje en moet je dingen (tussenschotjes of zo) wegbreken om hem te vervangen.
Helemaal duidelijk Kees bedankt! Ik wil toch eerst met de deurslot beginnen. Enig idee of tips? Of zeg je van gewoon uitbouwen en een ander erin doen. Heb toevallig een deurslot en motor liggen voor deze machine. Dus qua onderdelen zit ik goed.
En om de oude aanloopcondensator uit te bouwen moet ik deze ontladen. Dat kan ik gewoon met een schroevendraaier doen door de 2 polen aan te raken?
En doe ik dit terwijl hij nog is ingebouwd of juist als die is uitgebouwd? Ik neem aan door de kabels eraf te klikken en dan de schroevendraaier er tegen aan te houden. En hoe vaak moet dit gebeuren, zodat hii goed ontladen is.
Voor de zekerheid de nieuwe aanloopcondensator ook ontladen?
De schakeling waarmee zo'n condensator aangesloten is, veroorzaakt normaal gesproken dat die condensator direct via de motorwikkeling ontladen wordt. Tenzij de bedrading ergens onderbroken is, dan wordt ie niet ontladen. In dat geval zou je de condensator inderdaad even kunnen ontladen door hem kort te sluiten. Doe ik meestal met een weerstandje van bijv. 1 kOhm, dan is een condensator van 10µF al na 2/1000 sec tot 10% gezakt van de originele spanning. Pas wel op voor eventuele vonkjes indien je hem domweg kortsluit, kijk even in een andere richting en doe een beschermende bril op. Ik denk echter dat het wel los zal lopen.
Daar heb ik eerlijk gezegd nog nooit van gehoord, lijkt me totaal overbodig.
Kees,
Helemaal duidelijk ik ga er morgen mee aan de slag. De deurslot om deze te testen of de microswitch goed is gewoon even een dun iets erin duwen en luisteren of de switch het doet. Zo kan ik uitsluiten dat die werkt toch?
Nee. Met luisteren of een switch het doet, heb je geen zekerheid. De switch kan eventueel wel klikken, maar geen contact maken (in geval van een deurschakelaar is het vaak juist verbreken, normaal heeft ie dan de gesloten toestand).
De enige manier om zeker te zijn dat zo'n swich het doet is ohms meten.
anouk.verbrugge
