Bosch boorhamer PBH 160R defect: draait nog maar een kant op
Hallo klus vrienden,
Ik heb een Bosch boorhamer PBH 160R.
Ik ben net aan het boren, leg hem opzij en opeens draait hij alleen nog maar naar links. Hij reageert niet meer op de links-rechts hendel. Ik kan nu alleen nog maar schroeven uitdraaien!
Heeft iemand een idee wat ik kan doen om dit te verhelpen?
Kunt u het handeltje nog wel naar links en rechts verschuiven ?
Ik had precies hetzelfde aan de hand, maar met een ander type van Bosch.
Op het hendeltje zit in mijn machine een hoekje met een klein oogje. Dit dient ervoor om de ring met koolstofborsteltjes te verdraaien.
De eerste keer was dit oogje gewoon losgeschoten en kon ik het er terug rond zetten.
De volgende keer was het helaas afgebroken. Maar van Bosch machines kunnen de onderdelen via een vakhandelaar besteld worden.
Het loskomen of afbreken gebeurt doordat die ring te stroef draait. Dus als ik het onderdeeltje heb, zal ik wat vet aan de ring doen.
Ja, klopt, ik heb de bouwtekeningen op de site van Bosh bekeken, inderdaad een heel ander type.
Mijn vorige antwoord is dus niet relevant.
Beste Jan,
Ja, het hendeltje kan ik nog steeds van links naar rechts schuiven. Ik merk geen verschil met vroeger, toen alles nog goed functioneerde. Als ik het palletje omzet naar links of naar rechts hoor ik een zachte tik.
Jurgen bedankt voor je moeite.
MVG
Waarschijnlijk is de links/rechts schakelaar defect, bij sommige machines is er een losse L/R schakelaar te koop, bij andere alleen een complete set met hoofdschakelaar.
Kijk even op de site van Bosch.
Hallo Jan,
Dat was een goed advies. Je krijgt op de Bosch site een perfecte bouwtekening van het apparaat. Ik heb hem opengemaakt. Op de tekening kon ik zien hoeveel schroeven ik moest losdraaien. Er sprong toen een rondelletje de lucht in maar door de goede tekening kon ik het op de juiste plek terugplaatsen.
Het palletje is een zogenaamde overschakelaar van €6,15!
Het drijft een klein pinnetje aan dat in het huis moet zorgen voor links of rechtsom draaien. Dat pinnetje was afgesleten. Ga ik bestellen bij een bouwmarkt. Ik laat nog weten of het gelukt is. Bedankt zover!
Hallo Jan,
Ik heb de schakelaar besteld via de bouwmarkt. Perfect, binnen een week binnen, geen verzendkosten.
De verbinding met de draadjes was iets anders, maar er stonden nummers bij. De draadjes verbonden met dezelfde nummers als bij het oude onderdeel en alles werkt weer! :P :P :P :P
Hartstikke goede tip, bedankt. Ik had al bijna een nieuwe gekocht.
Iedereen bedankt voor de reacties :P :P :P
Janwit11
