Boorhamer bosch start niet meer
Beste
Boorhamer bosch GBA5-40 DCE doet het niet meer en gaat altijd in onderhoudsmodus: het rode lampje flikkert.
Normaal gezien zou dat lampje moeten flikkeren als de koolborstels op zijn, maar deze zijn nog goed. Het groene standby lampje gaat ook aan zoals het moet. Als ik probeer te starten na een tijdje hoor ik de motor even draaien en dan stopt deze en gaat de rode lampje aan flikkeren.
Iemand die iets weet?
Dank u wel
Leesbaarheid verbeterd - mod
Worden de koolborstels wel goed tegen het anker aangedrukt, en zit er geen vuil tussen.
GBA staat niet in de lijst bij Bosch, dat zal GBH moeten zijn.
Geen idee trouwens wat de storing is, misschien dat de koolborstels niet voldoende tegen de lamellen van de collector worden gedrukt.
Een andere mogelijkheid is een kapot anker, als er een paar lamellen van de collector niet goed meer zijn kan dit ook gebeuren, als de koolborstels op het loopvlak dunne lijntjes vertonen is dat waarschijnlijk.
Met een multimeter kunt u de lamellen door meten, meet dan aan met de pin aan beide zijden waar de koolborstels zitten, koolborstels wel eerst verwijderen.
