Korstsluiting boorhamer van Bosch PBH 200 FRE
Hallo klussers en techneuten
Ik heb een Bosch PBH 200 FRE gekregen waarvan de kabel was afgeknipt. Slecht teken natuurlijk, maar toch heb ik er een nieuwe kabel aangezet en de machine getest. Gedurende anderhalve seconde ongeveer, want toen knalde de schakelaar en/of het ontstoringsfilter. De machine ziet er verder heel weinig gebruikt uit, ook van binnen heel netjes. Zou het zin hebben een nieuwe schakelaar en filter te kopen, of kan de oorzaak ergens anders in zitten. Ik hoor graag en paar meningen. Dank jullie!
Dat heb ik vorig jaar bij de hand gehad met mijn boorhamer van het (iets andere) type PBH220RE.
Daarbij knalde de aardlekschakelaar er uit en was het ontstoorfilter duidelijk de schuldige.
Ik kon daarvan de onderdelentekeningen bij Bosch vinden en zag een onderdelennummer voor het filter.
Omdat iets afwijkt van die voor jouw machine, noem ik dat nummer hier niet.
Ik heb dat ontstoorfilter toen besteld bij een grote internationale webshop, met name daar omdat ik ook andere dingen kon meebestellen waardoor ik geen portokosten had.
Voor het model PBH200FRE heb ik bij Bosch niets meer gevonden, wel in deze webshop (tekeningen en onderdelenlijsten).
Er zijn diverse variaties, maar dat maakt voor het onderdelennummer van het ontstoorfilter niets uit, dat is in alle gevallen 1607328040.
Is bij deze shop te koop (ook bij andere webshops). Verdere prijzen etc. moet je zelf bekijken, vergelijk doen we hier niet aan.
De 'aard'aansluiting ervan zit met een lange pen in de motor gestoken. Had ik eerst een beetje een puzzel aan, maar het bleek dat die alleen maar geklemd zat in de motor. Je kunt de pen met beleid, maar ietsje kracht zetten, uit de motor trekken en de niwue erin steken. Ik had alleen het probleem dat ik niet meer exact wist waar het gaatje zat om hem erin te steken omdat er twee gaatjes zitten. Daarom raad ik je aan om de oude pen er pas uit te trekken als je het nieuwe filter bij de hand hebt. Op de foto is het echter ook al te zien waar ie moet zitten.
Ik heb de schakelaar niet vervangen, was geen enkele reden toe.
Intussen heb ik dat ontstoorfilter besteld, ontvangen en gemonteerd. Tamelijk gespannen drukte ik op de schakelaar en... gebeurde helemaal niets! Tamelijk teleurstellend! Dan nog liever een knal...
De motor is niet geblokkeerd en draait als ik aan de ventilator draai. Zou het dan tòch (ook) aan de schakelaar liggen? Merci en groetjes, Ton
Als je de spanning even aansluit achter de schakelaar en achter het ontstoorfilter dan sluit je de schakelaar uit.
Werkt het dan wel, dan is de schakelaar niet goed.
Werkt het nog niet, bekijk dan of de koolborstels nog lang genoeg zjin, ze moeten tegen het anker van de motor drukken.
Voor de volgende keer, voordat je een filter of schakelaar bestelt test het dan even op deze manier.
Dat voorkomt onnodige onderdelen kopen als de motor toch kapot blijkt te zijn.
(let wel op de veiligheid, en op de manier hoe je dat dan doet. Bij twijfel niet doen)
