Bosch 7000IW
Zijn er hier aanwezigen met kennis?
Voor zo zuinig mogelijk met de vloerverwarming om te gaan zet ik best debiet op zo laag mogelijk en de temperatuur van de ketel zelfs ook? Staat nu op 30. Meeste debiet voor de woning is tussen 0.8-1.
Leidingen liggen 10 cm en zijn bijna allemaal +/- 85-100 meter.
Graag wil ik weten hoe ik zuinig instel. Binnen thermostaat staat op 19.
Da's wel erg snel. Ja, er zijn hier vrijwilligers met enige kennis van verwarming, ook van vloerverwarming.
Maar we weten niet welke verdeler u heeft, of er ook radiatoren zijn enz. De kreet 'bosch 7000IW' is een HR verwarmingsketel.
Een foto van de verdeler kan helpen, en het is dus belangrijk te weten of er ook radiatoren zijn of dat het hele huis vloerverwarming heeft.
Het debiet zo laag mogelijk zetten lijkt mij gevoelsmatig niet goed... maar ik weet niet alles van vloerverwarming.
Beneden vloerverwarming boven radiators. dubbele pompgroep van bosch.
Debiet laag zorgt dat niet voor lage retourtemperatuur waardoor condensatie makkelijker is. Gezien het water tijd hebt om af tekoelen in de leiding?
Bovenverwarming is niet in gebruikt op de moment gezien de deuren er nog niet instaan.
Pompgroep met gemengde kring voor de vloer ? Overal vanaf blijven dan … debieten zijn normaal correct ingesteld door installateur volgens legplan . Zomaar overal dingen gaan en willen aanpassen zonder enige kennis kan het tegenovergestelde bekomen wat de oorspronkelijke bedoeling was
Ketel communiceert via Bus-systeem met de MM100-module … ketel zorgt zelf voor de berekeningen ivm vertrek en retourtemp. Nogmaals, zonder kennis van zaken kan je meer verkeerd doen dan goed . Zorg voor vakman met kennis van zaken … welke regio ?
Hier in NL wordt niet gewerkt met gemengde pompgroepen en evenwichtsfles dus best andere vakman zoeken … ketel is ook niet gekend in NL
LotH
