Bosch 30HRC
Bosch 30 HRC en wil de thermostaat (de FR-FW regelaar) vervangen.
daarvoor wilde ik de twee draden welke aangesloten zitten op BB veranderen en aansluiten op 2 en 4 van de connector.
Klap het hele bedieningspaneel naar voren en er schiet een sensor los.
Kan niet vinden waar deze voor is en waar ik deze dus weer op moet aansluiten.
De cv slaat nu aan en de brander brandt nu continu
Heb een foto van de losgeschoten sensor gemaakt.
Wie kan me aangeven waar ik deze weer op vast moet klikken?
Dat het een temperatuur sensor lijkt me ook ja.
De WW sensor is nr 16 op de pagina vd handleiding. En die zit er (blauwe draad)
Dus dat is m niet
De losse sensor zit aan oranje draden en zit ergens aan vastgeklikt met soort schuif - en kliksysteem
Wel bedankt voor je reactie hoor.
Ik zoek me rot naar een plek waar ik m op kan klikken maar vind het tot nu toe niet
via het schema zou het de ntc koudwater temp, post nr 40 kunnen zijn maar ik kan op die plek niks vinden waar deze aangeklikt zou kunnen worden
Denk gevonden.
op de grond lag in de hoek een clip
Hier kan de sensor aan en lijkt er op dat dit op de koudwaterleiding moet.
zie foto’s. Hopelijk is dit goed.
