Bosch 30HRC icm Honeywell Clock slaat niet aan
Wij hebben een Bosch HRC 30 ketel uit 2006 en sinds afgelopen augustus een nieuwe thermostaat Honeywell clock deluxe laten installeren. Deze werkt via OpenTherm.
Warm water tappen wordt wel zichtbaar op het scherm, maar ik wanneer ik de thermostaat op warmte vraag zet (18 gemeten, 22 vraag), gebeurt er na 30 minuten nog niets. Nu hadden we ook een storing in augustus, de driewegklep was defect. Toen is tijdelijk de CV kant uitgeschakeld, maar volgens de installatiehandleiding die ik heb opgevraagd, is dat niet meer dan temperatuurregelaar op zomerstand draaien.
Het vreemde is dat ook de tapwater voorraad op ongeveer 19 graden staat, terwijl op de ketel stand 4 (circa 55 graden) is geselecteerd.
Heeft iemand een idee wat ik kan proberen?
Ik maak op uit de handleiding van Bosch dat deze is ingebouwd: Leveringsomvang: OpenTherm-module (OTM1) ingebouwd.
De thermostaat werkt zonder batterijen en toont gewoon display. Zoals gezegd, ook tapwater laat hij zien; dus er moet een vorm van contact zijn?
Dank je
01 Aanpassing van de temperatuuraanduiding 0.0°C +/-3.0°C, in stappen van 0.5°C. Thermostaat: 0
02 Actuele aanvoerwatertemperatuur* Actuele temperatuur 0-99°C. Thermostaat: 52
03 Maximale aanvoerwatertemperatuur* Thermostaat: -
04 Actuele buitentemperatuur* -9,5 - 40°C Thermostaat: -
05 Aantal schakelingen per uur 6 3, 6, 9, 12 Thermostaat: 6
06 Warmtapwatervoorraad tijdens periodes SLAPEN/VAKANTIE* Thermostaat 1
07 Actuele tapwatertemperatuur* Thermostaat 43
08 Tapwaterinstelling* 60°C 30 - 90°C Thermostaat -
09 Actuele druk 0,0 - 4,0 Thermostaat -
10 Reset 0 = geen reset 1 = reset vanuitthermostaat Niet mogelijk
Is het misschien mogelijk op deze ketel via de instellingen de CV uit te schakelen, anders dan in zomerstand zetten?
Als je de temperatuurregelaar op de ketel geheel naar links draait, stel je de cv buiten werking.
alleen vraag ik mij af, waarom je dit wilt.
nog steeds een defecte driewegklep?
gr. viru
Nee, ik wil niet de ketel buiten werking stellen, maar als ik weet op welke manieren dat kan; had ik misschien ook de oplossing geweten.
Ik heb gisteren de monteur laten komen. Toen bleek dat hij nog een weerstand in een van die modules had zitten. Bij een normale thermostaat is dat ook nodig, maar bij een modulerende dus niet. Weerstand er uit en het werkte gelijk weer! Opgelost :)
luc f
