Borstwering isoleren
Beste klussers,
Ik heb advies nodig omtrent het na-isoleren van mijn kozijn/borstwering. Er zit nu een 18mm hardhout multiplex plaat in het kozijn welke van buitenaf rondom is afgekit. Buitenaf afgelakt en van binnenuit wil ik deze gaan isoleren. De ruimte is beperkt. Er is nu zo'n 5cm ruimte van het kozijn welke ik tot maximaal 7cm kan opvullen met isolatie en daarna wil afwerken met gips om er een kleine vensterbank van te maken.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Kan ik de ruimte volledig opvullen met PIR platen van 7cm, direct tegen de hardhouten multiplex plaat en gips? Of moet ik nog een kleine spouw maken -> dan de pir platen (van 4 of 6cm) -> gips er direct tegenaan?
Alvast bedankt
Remco
Direct er tegenaan, naden aan de binnenkant goed opplakken, ook rondom.
Gips kan je er daarna tegenaan lijm (met high tack)
Hout aan de binnenkant (i.p.v. gips) is misschien makkelijker af te werken.
Er mag trouwens best een spouw, het maakt niet uit, alleen zonder spouw ruimte voor dikkere pir.
DylanS
