Borstwering onder het slaapkamerraam isoleren
Hallo allemaal,
Dit betreft een 1974 tussenwoning. Er zat eerder nog 1/2 lagen oud behang op de borstwering met een een laag schimmel erop en piepschuim platen ervoor en een houten plaat.
Wat wil ik graag doen?: isoleren & stucen.
Mijn vragen:1) Hoe kan ik dit muurtje op een correcte manier isoleren zonder schimmelproblemen te creëren?
De radiator komt na het stucen weer op dezelfde plek te hangen.
2) Je ziet op de fotos scheuren in deze muur, hoe kan ik dit repareren en is dit nodig?
Ik twijfel een beetje over de volgorde van isolatie. Bijvoorbeeld: eerst latjes tegen de muur, en dan PIR-platen met aluminiumfolie ertussen, en vervolgens alles dichttapen. Daarna stucplaten bevestigen op de houten latjes? Of moet ik een dampremmende folie gebruiken?
3) Op de laatste foto zie je het onderdorpel van het kozijn. Hier mist een gedeelte en er zit nu dus een gat. Hoe vul ik dit het beste op?
Alvast bedankt voor degenen die de moeite nemen om mijn vragen te beantwoorden.
Hoe en wat zit er aan de buitenkant. Foto
Als je de radiator op dezelfde plaats wil houden hoe dik zou de isolatie kunnen worden.
Prefab betonnen borstwering.
Van binnen naar buiten: afwerking, dampremmende laag, isolatie. Regelwerk tussen de isolatie. Neem pir of beter.
Foto 3: Waar de scheur zit, zit de verankering die dichtgesmeerd is. Hoef je niets aan te doen.
Foto 4: Er ontbreekt een stuk stelkozijn van multiplex, daar kan je een stuk plex in doen.
Pir direct tegen het beton, dat kan met lijmkit of met isolatielijm.
Rondom met flexibel purschuim,
naden met flex pur en/of alu tape.
Latjes zijn niet nodig, er zitten geen ventilatie gaten in het beton en dat is ook niet nodig.
Folie is ook niet nodig. (dat zit al op de PIR platen)
9mm Stucplaten (gips) direct op de PIR platen, met lijmkit of met isolatielijm.
12,5 mm AK is ook een optie, dan hoef je niet te stucen maar kan je de naden dichtsmeren en eventueel daarna dunpleisteren.
Alleen nog bedenken hoe je de radiator op gaat hangen. De huidige steunen zullen te kort zijn.
