Boren rond een centraaldoos badkamer
Ik heb een vraagje over ophangen lamp aan het plafond badkamer. Ik kan helaas niet de schroefgaatjes gebruiken van de centraaldoos. Dus ik moet 2 of 3 gaatjes in plafond boren. Ik wil zekerheid over de leidingen. Ik heb in de centraal doos gekeken en ik zie geen zijvertakkingen. Dus alle draden komen vanuit de bovenkant centraaldoos. Mag ik er dan van uitgaan dat er rondom de centraaldoos gewoon geboord kan worden?
Groeten,
PBL
Dat klopt.
gebruik wel een scherpe boor en boor rustig anders heb je kans dat het beton afbrokkelt als je dicht op de rand boort.
Bij de meeste plafonieres past dit simpelweg niet. Raar want het is toch een standaard maat in de regel.
Succes.
Bedankt voor jullie hulp. Het is verder prima gelukt met boren. Het is een plafonniere met 3 schroefgaten in de bodemplaat en die corresponderen niet echt lekker met die 2 gaten van de doos die ook nog eens op 1 lijn en dicht bijelkaar zitten. En ophangen aan 1 schroefje, dat hangt ook beetje scheef.
Groeten,
PBL
Ik heb ook eens zoiets gehad: ik heb toen gewoon een nieuw/extra gaatje in de (plaat v/d) plafonnière geboord. Toen paste ie perfect.......
Precies wat ik bedoel. Naar mijn ervaring is er altijd wel een oplossing om de schroefgaten van de centraaldoos wel te kunnen gebruiken. En ik zou eerder een extra gaatje in de lamp boren dan in het plafond.
wouterTBS
