Gat boren door buitenmuur voor stroom in de tuin
Ik wil een buitenstopcontact en verlichting in de tuin installeren.
In een hoek van mijn woonkamer zijn er twee stopcontacten die ik als stroombron kan gebruiken.
Mijn plan is om met een lange boor een gat door de buitenmuur te maken, vanuit de woonkamer naar buiten, en daar een kabel doorheen te trekken.
Zijn er bezwaren tegen dit idee? Moet ik ergens speciaal op letten voordat ik een gat door een buitenmuur boor?
Aan de binnenzijde het gat straks luchtdicht afdichten. Anders gaat het stopcontact aan de binnenzijde snel wegroesten.
Heb je geen kruip ruimte? als je stopcontacten op 30cm hart zitten moet je wel heel schuinboren om onder het maaiveld te komen. Als dat de bedoeling is met een lange boor
Realiseer je ook dat als de aardlekschakelaar of automaat door een factor van buiten (gebeurt nog wel eens) getriggerd wordt, de hele groep (woonkamer) zonder stroom komt te zitten.
En hoe wil je de verlichting gaan bedienen? Lan ook inhouden dat je ook een schakeldraad naar buiten moeten leiden, dus 4 aders.
Eerst met een dunne boor boren,
Meteen met een dikke boor is er een grotere kans dat er een flink stuk steen aan de buitenkant af gaat.
Als het kan met de dikke boor een stuk van buiten naar binnen boren.
Direct naar de groepenkast via de kruipruimte zou ook mijn voorkeur hebben.
Bedankt allemaal voor de suggesties!
Dit heb ik gedaan:
  • Ik heb een gat geboord dat schuin afloopt, zodat er geen water (indien aanwezig) naar binnen kan stromen.
  • Uiteindelijke diameter van het gat 10 mm, kabel 9,5 mm, dus de kabel vult het gat volledig.
  • Het stopcontact buiten is volledig waterdicht, IP66. Voor de zekerheid ga ik er siliconenkit omheen aanbrengen.
  • Ik heb een kruipruimte en dat was ook mijn voorkeur. De tuin is echter onlangs gerenoveerd en ik wilde niet onder de nieuwe tegels graven.
  • De buitenverlichting wordt bediend via Zigbee.
  • Voor de verlichting gebruik ik een buitenkabel in combinatie met T-stukken.
De kabel dat op de grond ligt, komt uit de doos waar een waterdichte connector is gebruikt (wartel): deze loopt achter de schutting langs om 3 spots van stroom te voorzien.
Ik zal extra foto's bijvoegen terwijl ik doorga met de klus.
Amanda Siemelink
