Gat achterwand kast op juiste plek boren
Zie ook https://www.klusidee.nl/Forum/topic/stopcontact-tegen-achterwand-kast.146637/#post-1025870
Ik zit in dezelfde situatie. De kast wordt verankerd aan de muur. De wandcontactdoos zit er al en die wil ik dus vervangen door een wandcontactdoos in de kast met opvulringen tussen muur en achterwand kast. Is er nu nog een gemakkelijke manier om te bepalen waar ik de gaten in de achterwand moet boren?
Eigenlijk zou ik iets in of op de wandcontactdoos moeten maken wat een afdruk geeft op de achterkant of zo. Andere ideeën? Natuurlijk meet ik het ook gewoon op.
Wandcontactdoos en de kast die ik even aan de kant geschoven heb:
Ik zou dan denken aan twee langere m3 boutjes, waaraan ik in plaats van de schroefkop een punt slijp.
Of een stukje m3 draad, waarmee ik hetzelfde doe. Die draai ik met een tangetje in plaats van de boutjes van de afdekkingen van de stopcontacten. En dan zet ik voorzichtig de kast voor die plek en druk hem naar achteren.
Op de plaats waar het gat moet komen zie je dan twee putjes.
Ik zou van karton een sjabloon maken door deze tegen de muur te plaatsen.
Er zijn wel speciale hulpmiddelen voor...
Maar om dat voor één klusje te bestellen?
Met goed opmeten kom je er uiteindelijk ook natuurlijk.
Het is toch heel simpel om dit even uit te meten en op de kast uit te tekenen.
Je kunt natuurlijk wel eerst een wat kleiner gat boren op de uitgemeten plek en daardoorheen kijken of dat inderdaad correct is. Dan kun je daarna, indien nodig, het gat nog wat naar de ene of andere kant met een vijl oid. wat 'ruimen'. Alhoewel in één keer een groter gat maken met een gatenzaag meestal wel zo praktisch is.
Of een standaard stucdekseltje op de inbouwdoos zetten:
En met een boortje 6 door de kast en voorzichtig in het dekseltje boren om te kijken of je inderdaad precies in het midden zit.
Als het klopt de gatenzaag erop. Als het niet klopt dan mag je er in iedere richting nog 38mm naast zitten en kun je het nog onzichtbaar herstellen.
Als je een deksel voor een inbouwdoos neemt kun je er zelf toch ook makkelijk in het midden een scherpe punt krijgen? Heb je het idee van @XanderH
Bijvoorbeeld een klein gaatje boren en een spijker die zo lang is dat hij tegen de achterzijde van de inbouwdoos steunt en net door het gat komt.
Aangezien de deksels spuitgegoten zijn zit er waarschijnlijk precies in het midden een deukje van het aanspuitpunt. kun je mooi je boor op zetten.
edit, @XanderH was me voor.
Als interieurbouwer werk ik al jaren op de volgende manier:
Ik pak mijn 360 laser en zet deze op een willekeurige hoogte, haaks op de muur waar het stopcontact zich bevindt. Vervolgens plak ik een stukje schilderstape net voor de plek waar de kast komt, en verderop nog een stukje tape. Op beide stukjes tape zet ik een markering waar de laser zich op dat moment bevindt, en de hoogte markeer ik ergens in de ruimte.
Daarna meet ik de afstand van de laser tot aan het stopcontact. Wanneer de kast waterpas staat en evenwijdig met de muur, zet ik de 360 laser weer exact terug op de drie markeringen. Op die manier kun je vanaf de laserlijn op de achterwand terugmeten. Tot op de millimeter nauwkeurig kun je nu het gat bepalen.
Het is inmiddels 2025 (Iedereen de beste wensen:bedankt::prima:) en misschien achterhaald maar voor diegene die hier wat aan heeft.
Is natuurlijk inmiddels al een tijdje geleden.... Maar zo even uit mijn hoofd: eerst gewoon gemeten waar ik dacht dat het midden van de gaten moesten komen. Daar een relatief klein gat geboord. Kast er weer voor gezet en gekeken of ik goed uitkwam. Daarna dat gaatje gebruikt voor de center van de 7 gaten zaag. Het zit niet perfect, maar met de opvulringen (zoals ik hier las in een ander topic) wel veilig.
Graag gedaan natuurlijk. En inderdaad: op deze manier een topic netjes sluiten is wel handig voor anderen die met dit issue zitten!
Ik heb er volgens mij nog wel meer open staan :)
