Naast meterkastplaat boren
Beste klussers,
Ik wil 3 netwerkkabels door een 19 mm buis naar boven leiden. Links zitten al gaten voor 2x stroom en 1x water. Dus daar is niet veel ruimte.
Kan ik rechts voor (groen) een gat naast de meterkastplaat boren? Die plaat is toch alleen om de nuts installatie makkelijker te maken maar heeft verder geen specifieke functie, toch?
Klopt, er kan in geboord worden. Kijk wel eerst in de vloer welke kant de bochten om gaan (met name die naastgelegen mantelbuis).
Als de kabel erin zit, het gat weer luchtdicht afsluiten.
Toen wou het daar voor geen meter boren. Boor liep alle kanten op.
Dus toch maar de boormachine tegen de gasmeter aangedrukt en nog net rechts van het linkerrijtje een extra gat kunnen boren.
Maar bedankt voor het antwoord.
Groene cirkel staat op de vloer en niet op de meterkastplaat, oftewel op de beton.
Je kan toch ook de netwerkkabels door de grijze dikke PVC buis naar beneden voeren en in de kruipruimte
verder aanleggen in een buis.
Een andere optie is een buis vanuit de kruipruimte doorvoeren in de dikke PVC buis, en in de meterkast verder werken.
Die grijze dikke pvc buis is een invoerbocht, oftewel: die gaat met een gesloten bocht direct door de fundering heen naar de tuin/straat.
Dus standaard zijn die niet open om bedrading van de meterkast naar de kruipruimte te brengen. Ze zijn bedoeld om nutsvoorzieningen buiten vandaan direct naar de meterkast te kunnen steken zonder de kruipruimte in te hoeven.
Je kan er wel een opening in maken in de kruipruimte maar dat is weer een ander verhaal.
@Rola: maar die beton naast de plaat is toch dezelfde als onder de plaat?
@HenkL14: de glasvezel is dus door de fundering geboord en idd met een belabberd gehakt gaatje in de invoerbuis geleid. Zucht
Idd meestal isolatie. Ander hoeft er ook geen doorvoerplaat geplaatst te worden. Bij het maken van de kanaalplaatvloer wordt de sparing vrijgelaten. De vloerplaat incl. de doorvoeren wordt vervolgens boven de het isolatieblok geplaatst voordat de dekvloer wordt gestort.
