Boren op staal
ik vraag me af of degene die reageren wel begrijpen dat die ankers plat in de voeg zitten
Daar met een 4 mm boortje een gat in maken kan je wel vergeten.
i
  • Like
Waarderingen: Mn22
Als bovenstaande de issue en probleem zou zijn, zou hij met de 3 verschillende gaatjes die hij al geprobeerd heeft, al lang een keertje naast het anker geboord hebben
Ja ik snap het ook niet. Die ankers heb ik gebruikt en ik denk ook dat ik er precies op probeer te boren. Maar dan nog.... die ankers zijn niet zo dik en dan verwacht ik sls ik schuin met klein boortje naar beneden of boven boor dat ik er op een bepaald moment door heen schiet. Vooralsnog niet dus.
@Boertje125 Ik overweeg inderdaad een houten plug er in aan te brengen. Die neem ik morgen mee. Een klusje dat zo eenvoudig zou moeten zijn is beetje een drama aan het worden.
@Jackd Laag toerental en in eerste instantie niet veel druk gegeven. Daarna meer druk maar geen doorkomen aan. Ik had verwacht met 1.5mm staalboor er door heen te komen. Ik heb wel ijzer gruis in het gat dus ik zit bovenop het ijzer te boren. Wel "knap" dat ik dat op 3 vd 4 gaten heb.
Anders verwijder mijn reactie op #21 maar.
Ik vond gewoon vreemd waarom die ankers zover van andere muur zit, deze lijmbouwmuur ankers word toch gebruikt om ene muur aan andere muur te maken voor stevigheid.
Je weet zeker dat je door je tegel heen bent?
Ik gebruik deze onderstaande boor vaak en gaat ook redelijk door harde tegels
Is bij die duitse bouwmarkt je hebt tirol en de .....6
Ik weet 100% zeker dat ik door de tegel ben. Lijkt wel of de tegelzetter er nog wat tussen heeft gestopt :-) Morgen een nieuwe poging en anders houten klosje ertussen. We gaan het zien....
Nee 100% geen waterleiding. Morgen ga ik met zeer lage toeren en veel druk een 4mm cobalt boor er doorheen proberen te drukken. Boorhamer er op zetten zal geen nut hebben neem ik aan. Ik denk dat het een houten ronde dreuvel zal worden.
Ik heb nog eens naar mijn foto's gekeken en ook daar kan ik niks bijzonders vinden. Het is precies deze plek en nog gekker. Ik kan mij niet voorstellen dat ik op die plekken ijzers heb geplaatst. Morgen ga ik geduldig proberen een gat te maken.
Ik zou er nog eens een goede steenboor in doen die niet is verbrand. Of een nieuwe, als je 1.5 mm er niet ik komt zit je mogelijk nog op het einde van je tegel. En door het slijten van je boor heb je metaal gruis
Wellicht toch (inderdaad) een kleine steenboor op hamerstand om niet te veel schade aan te richten. Lukt het daarmee wel, kun je je daarna het gat opboren.
(Of om zeker te weten of het wel of geen staal is, wellicht met een magnetisch iets "voelen")
