Boren in stalen C balk
Bij het plannen van een aanpassingen in ons jongerencentrum mbt de plaatsing (en vooral ophanging) van speakers loop ik tegen een vraag aan.
Wij willen de speakers, met daarvoor bestemde muurbeugels, ophangen aan een stalen C-balk.
Mogelijk kennen jullie H en/of I balken (zoals deze, zo'n soort balk is het, alleen dan een C variant.
Om de ophanging te realiseren moet de muurbeugel met bouten (ik denk M10, kan ook M8 zijn) aan deze balk bevestigd worden. We zullen dus per beugel (totaal 2 stuks) 4 gaten (totaal dus 8 stuks) moeten boren.
De vraag is eigenlijk simpel: met wat voor boormachine en wat voor boor kan ik dat het beste gaan doen?
Ons huis/tuin/keuken Bosch boormachine is wel leuk, maar volgens mij sta ik dan 2 uur te boren per gat... daar heb ik minder zin in :P
Iemand tips?
Neem M6 daar kan een olifant aan hangen. Teken de gaten goed af en sla dan precies waar het gat moet komen een centerpunt zodat de boor niet verloopt. Boor dan eerst de gaten voor met 4 mm en houdt de boor goed recht. Hierna boortje 7 mm erdoor valt best mee.
Hiervoor heeft u metaalspiraalboren nodig.
Ook met een huis, tuin en .... boormachine gaat dat wel, pas op voor het toerental, niet te hoog zetten anders verbrandt de boor.
Koop goede boren, scheelt echt de helft.
PWellicht is het gebruik van Spantklem een optie, dan hoef je niet in de balk te boren.
Eff een kweste van de klem vast klemmen en de beugel met een draadeindje vast maken aan de beugel.
Hallo nog even een aanvulling op Jan Tiho En Frank
Neem een boormachine met een handvat aan de zijkant er bij.
Deze heb je met twee handen vast.
Want de balk die jij omschrijft is een UNP dit is staal 235,en je zal niet de eerste en zeker niet de laatste zijn waar de boor vast slaat.
Als dit gebeurt kost het vaak polzen de huis tuin en keuken boormachine,s hebben vaak geen slipkoppeling.
en als je op ooghoogte boort doe ook even een veiligheidsbril op.
Staalsplinters in het oog doen vrij zeer.
Dit was even een tip voor wat veiligheid. :wink:
Ik zou juist geen handvat doen bij zo een dunne boor, de kans op scheef drukken en breken wordt dan alleen maar groter. Als boortje 4 breekt, merken je polsen dat niet. Bij het opboren naar groter is het wellicht wel verstandig ja.
Doe ook tuinhandschoenen aan, hete boorkrulletjes op je hand zijn ook niet fijn :wink:
S235 is ook zeer algemeen staal, niks hoogwaardigs.
De exacte staalsoort is mij niet bekend, ben ik ook niet echt in thuis.
Bedankt voor de extra veiligheidstips (hoewel ik er alles vanaf zou moeten weten... zou moeten :P )
2 gaatjes wordt te weinig, dat gaat ten koste van de veiligheid. Speakertjes (25kg per stuk) hangen boven publiek, dus hoe veiliger, hoe beter.
De C balk hangt niet vrij, dus spantklem is onmogelijk.
Er zijn bij de meeste bouwmarkten speciaale boren te koop voor dit soort
werkjes, zijn 2 boren in 1, eerste stuk is voorboren, 2e stuk is de
eindmaat, en zoals genoemd wel koelen/smeren :wink:
