Boren op staal
Even snel handoek rek boren in getegelde muur. Met tegelboor kom ik er doorheen maar dan kom ik op mijn zelf gebouwde cellenbeton muur en zit ik met al mijn gaten waarschijnlijk precies op een hoekanjer. Wat ik ook probeer, ik kom er niet doorheen. Toen dacht ik.... boor gewoon een centimeter lagernog een keer want rondje handdoek valt er nog overheen. ...... precies hetzelfde. Ik zit op staal.
Iemand tips hoe ik er toch doorheen kan komen?
Bedankt @Rola Ik heb al geprobeerd met staalboor er door heen te komen maar kwam er niet door heen. Ga nieuwe staalboor kopen en nog een keer proberen. De frustratie werd te groot en maar naar huis gegaan. Lijkt wel of precies op de rand van het ijzer zit te boren. 3 vd 4 gaten hetzelfde problerm.
Bedankt voor al het meedenken.
Ik zit ook te piekeren wat het dan kan zijn. Muurtjes zelf geplaatst. Cellenbeton met cellenbetonlijm gelijmd en een aantal van die kozijnankers geplaatst. Met kleine stalen boor geprobeerd en het lijkt wel diamand zo hart is het. Groot raadsel.
Ongeveer 2cm denk ik. Had al geprobeerd om een plug er in te zetten maar moest ik afsnijden met stanleymes. Misschien dat het met een dikkere schroef lukt maar denk te weinig grip.
Snap er niks van. Zelf beetje schuinboren totaal kansloos. En dat op drie van de 4 gaten. Aan de andere kant van die muur had ik al wc rolhouder probleemloos opgehangen.
Nee cellenbeton muren had ik geplaatst en daarna kon tegelaar direkt op tegelen.
Als het morgen niet lukt met staalboor van eerst 1.5mm overweeg ik om er gewoon de boorhamer met betonboor van 5mm op te zetten
Ik ben al door de tegel heen dus die kan ik lijk mij niet meer beschadigen met boorhamer. Is dit een goed of slecht idee? Tegel was met 6mm doorgeboord.
Ik geef het nog niet op.
Inderdaad, er is een groot verschil tussen een boor en een boor.
Zelf ontdekte ik een paar jaar geleden zo'n Amerikaans merk en die werken veel beter.
2 cm diep kan je op zich wel vast komen voor iets simpels.
Duw er een houten deuvel in met een beetje pu lijm
(tape om het gat om knoeien op de tegels te voorkomen)
na het verharden zaag de deuvel gelijk met de tegel af en zet er daarna een kort schroefje in.
