Boren door deur met 3-puntssluiting
Ik wil op onze achterdeur raamsluitingen met drukknop bevestigen, zodat we niet steeds overdag deze deur op slot hoeven te draaien. Er zit echter ook een cilinderslot met driepunts sluiting op deze deur, nu ben ik bang dat ik tijdens het boren dit mechaniek raak, ik weet nl niet hoe diep dit slot in de deur zit.
Als ik vlak boven of onder de uitdraaiende haken boor, zou dit dan goed moeten gaan?
Als je vlak boven of onder de uitdraaiende haken boort, gaat het waarschijnlijk mis. :mrgreen: Het mechaniek dat die haken bedient zit immers IN uw deur.
'k zou het liever ruim boven of onder die haken doen, midden tussen de deurkruk en de uitstekende haken.
Een mogelijkheid is een vaste knop aan de buitenkant, de deur kan dan alleen met een sleutel geopend worden.
De winst is dat we dan niet altijd een sleutel aan de binnenkant hoeven te laten zitten, terwijl de deur dan wel afgesloten is.
Overdag hoeven we dan nl. allleen die klemmen te gebruiken en niet iedere keer sleutels te zoeken.
Een knop aan de buitenkant is niet handig, dan loop je het risico dat als de deur dichtvalt je niet meer naar binnen kunt zonder sleutel. :?
Ik zat met hetzelfde probleem, ik wil makkelijk in en uit kunnen lopen en makkelijk de deur op slot kunnen doen.
Ik heb dus deze oplossing:
in combinatie met een driepuntssluiting.
Bedankt voor de tip, maar is dit, in combinatie met zo'n groot raam in de deur wel helemaal "inbraak-proof"? De knop is toch makkelijk te draaien als je een gat in het raam maakt? Ik zou dit eerder doen bij een deur zonder glas.
Klopt, maar inbraakproof is geen enkele woning. Een stuk dubbelglas inslaan doe je ook niet zonder lawaai en moeite.
