Boorkop kolomboor vastzetten
Dag klusvrienden,
De boorkop van mijn kolomboor slipt. Al bij de minste weerstand staat het boortje met de boorkop stil op mijn werkstuk terwijl de motor blijft draaien. Eerst dacht ik dat het de aandrijfriem was. Maar die blijft mooi meelopen en ook de beide wielen bovenin blijven meedraaien.
Kan iemand me uitleggen hoe je de boorkop vastzet? Het gaat om een Delta, type 11-980. Een oudje.
Google op morse conus boorkop voor een plaatje.
Kan je heel de kop eraf schuiven? Zit er in de as een opening waar je een spie in kan tikken?
Ga er maar van uit dat de boorkop een conische aansluiting heeft.
Draai de bekken van de boorkop helemaal naar binnen, pak een stukje hardhout en een hamer leg het stukje hardhout onder de boorkop, sla de boorkop vast, klaar.
Geen schroef, geen spie.
Ik heb een stuk hout genomen en hard met een hamer gemept. Heeft niet geholpen. Weet je zeker dat het zo moet? Ik kan eventueel de bodemplaat eraf halen en de machine plat neerleggen, dan kan ik harder uithalen....
Als u de poelie van de booras bovenop onder de deksel vast houd, kan u dan nog de boorkop draaien.
Als de conus van de kop los zit, had deze er al uit gevallen.
(Haal eerst de stekker eruit)
Waarschijnlik een spie mee-neem probleem
De moer van de boorhandel losnemen, boorhandel uit de machine nemen (pas op er zit een terugslag veer aan/in), en de totale as uit de machine laten zakken.
Misschien moet u de onder tafel/voetplaat weg draaien.
Dan kijken of de spie nog goed is, of dat u een andere schade/probleem ziet.
Als eerste kan u nog een klap op de bovenkant van de boorkop geven met een kunststof hamer of een houtje er tussen houden i.g.v. een stalen hamer.
Dan sluit u al uit dat deze niet los zit.
De Bob,
Beter lezen a.u.b.
Het advies dat je geeft klopt niet, de boorhendel heeft niets met de aandrijving te maken, die heeft geen andere functie dan op en neer bewegen van de spindel.
Als je de spindel eruit haalt is het lastig de veer weer gespannen te krijgen, dus niet doen als het niet perse noodzakelijk is.
Appie Geijn,
Controleer of de v-snaarwielen, vooral op de motor, vastzitten en de v-snaar voldoende strak zit.
Welke spie ?????? Dit is heel iets anders
Lees mijn reactie goed a.u.b. en ook de reactie van TS op mijn vraag.
@De Bob: ik snap jouw reactie niet, mijn antwoord stond er ruim voor het antwoord wat jij gegeven hebt.
Off topic, maar goed:
Dit is volgens mij een heel andere spie, een drijf spie om de boorkop te verwijderen, en niet de aandrijf spie voor de booras
Lees de reactie van TS op mijn vraag.
De booras wordt n.m. aangedreven met een spie in de as
@De Bob
Ik schreef mijn reactie op 01-01 om 19:01
Jouw reactie is van 02-01 om 09:47
Hoe kan ik je reactie lezen als die ruim 15 uur pas geplaatst wordt.
:shock:
Ik kan zo'n machine prima uit elkaar halen..
Dat geloof ik ook wel, maar u uitleg over drijfspie werdt vandaag verward met de aandrijf spie.
Vandaar mijn reactie, maar niet naar u.
Welke aandrijfspie?
De spie om de boorkop uit te drijven kom je vrijwel alleen tegen bij prof machines en die hebben een andere maat dan de hobby machines.
De (boor]as is over het grootste deel voorzien van een vertanding in de lengte waarmee de aandrijving gebeurt.
Je bent bezig een boel onzin uit te kramen die de weg naar oplossing van het probleem blokkeert.
Ik wil je vragen je niet meer op dit topic te reageren.
