Boor vast in muur
Ik moet een gat door een dikke muur van 25cm beton boren (in een woontoren, dus zal wel een stevig muurtje zijn).
Ik heb een boorhamer en een 15mm boor gehuurd. Nu komt de boor er aan de andere kant uit, maar zit deze vast komen te zitten in de muur. Hoe krijg ik deze er uit??
Boren en naar achter trekken werkt niet...
Iemand tips?
Boormachine loshalen van boor,
bahco op de vatting van de boor en draaien en tegendraaien,
stofzuiger er bij om gat uit te zuigen.
Zit er beweging in de boor dan boormachine er weer op en langszaam gas geven.
Lukt dat weer niet dan weer proberen met bahco, etc.
Volgende keer boorgat niet in een keer proberen, maar steeds lossen, dus boorsel uit gat verwijdere.
Met een hamer tegen aan tikken,gelijktijdig met een tang heen en weer draaien.
succes
Hmm. het lukt niet echt. Als iemand anders tegen boorkop tikt voel ik dat niet eens aan het uiteinde... Zou de boor er verder doorheen "hameren" met de boorhamer zin hebben?
Je kwam zeker betonijzer tegen en daar is ie door heen gegaan maar er zit net een stuk van dat betonijzer in je groeven van je boor
even op kappen zetten als dat op die machine zit dit is om met de rand van de boor die braam weg te tikken
eigenlijk net zo iets wat @Utreg zei maar dat is meer als er puin in de groeven zitten
Wat bedoel je met "op kappen zetten"? Volgens mij heeft de boor 2 standen: hamer en boren. Het is een Hilti TE15.
Kan met deze machine ook een beitel in en dan mee kappen dus je kan hem gebruiken om te boren en sloophamer
Met verder hameren zonder boren gaat de boor steeds vaster zitten.
Probeer de boor eruit te schroeven met de bahco en waterpomptang, en af en toe een tik op de achterkant, heb je een houten of kunststof hamer dan kun je ook op de boorkop zelf tikken.
Heb er even met een hamer tegenaan getikt. Bij de boorkop klinkt het "normaal", maar bij het begin klinkt een enorm metaal geluid. De boor zit dus in het begin ergens vast (tegen metaal). De boorkop (die er uitsteekt) is ook nog redelijk flexibel, bij het begin is er geen beweging in te krijgen...
Als het in begin vast zit dan evt op kappen ik vermoed dat er een stuk betonijzer tussen zit.
Het is ook moeilijk uit te leggen hoe en wat je moet doen
vaak is gewoon wrikken en draaien terug
Boor zit vast achter beton ijzer.
heb je geen grote zweedse tang
mischien kan je hem lenen, dan draai je hem er wel mee uit. rechtsom en linksom proberen, op een moment komt r beweging in, en gaat hij verder.
groeten b.
Pas daar mee op, die tangen knappen van het eind af en dan sla je hem in je gezicht.
Kan de TE15 achteruit?(mijn TE5 wel)
Zet dat ding in de achteruit, en laat deze draaien icm iemand die met een kilohamer de boor terug probeert te meppen.
Gaat de boor iets draaien zet hem dan weer vooruit en terug(heen en weer blijven gaan) terwijl je doorgaat met hameren vanaf de andere zijde.
Laat de machine op hameren staan, het puin dat de boel blokkeert moet stuk.
De boor mag niet dieper, zodra je ziet dat deze verder lijkt te gaan direct terug proberen te halen.
Een lange boor word nl taps en zal alleen vaster komen te zitten.
Als alle pogingen mislukken haal een haakse slijper en slijp de boor vlak met de muur af.
Pak een zwaren hamer (vuistje of eigenlijk liever een voorhamer)
en geef er een een paar flinke tikken op.
Lijkt me niet zo veilig :cry: , met een geharde hamer of moker, op een geharde boorkop gaan rammen.
zou een vol gelaats masker opzetten, de stukken die van de hamer of moker af kunnen gaan vliegen, zijn erg scherp.
groeten b.
Ik sla al zolang ik weet met hamers op hamers en wat dan ook, is nog nooit een brokje afgekomen. Hamers zijn toch ook speciaal ontworpen om te slaan?
Hamers zijn er om mee te slaan ja.
maar niet overal op.
maar gewoon op een hamerboor ermee slaan, zijn tegenwoordig, erg mooie ooglapjes voor.
groeten b.
Als ik een hamer zou hebben gezien waar een brok uit was geslagen zou ik het met je eens zijn. De boor maakt veel meer kans zal dus zeker niet zeggen dat de TS geen bril op moet zetten.
Deze reageert alleen niet erg meer.
