SDS boor zit vast in boorkop
Ik heb verbluffend goede resultaten gehaald met een contactreiniger. Het spul werkt schoon laat geen sporen achter. Op de gebruiksaanwijzing staat dat het alifatische koolwaterstoffen bevat. Je zou het is kunnen proberen.
Erg bedankt voor de tip. De boor is er uit maar zag dat de boorkop niet meer recht is. Hij heeft een slag. Heeft het zin om het te laten repareren/vervangen? Apparaat is 13 jaar oud.
Lijkt me sterk dat bij deze machine de kop scheef is, de kop is van zo'n dik staal dat dit vrijwel onmogelijk is.
Meestal is het ring waarmee u de boor vrij maakt die scheef zit
Ik heb het dan over de sds aansluiting, niet over een losse boorkop, die slingeren altijd een beetje.
De boor kan soms vast zitten doordat de kogel in de kop versleten is, vervang die door een nieuwe, vaak heeft een fietsenmaker of een motorzaak wel zo'n kogel liggen.
De ring van de kop naar beneden trekken, het rubber eruit wippen, u kunt dan bij de kogel, zie hier de onderdelentekening.
Links boven bij de tekening staat de knop "Afdrukvriendelijk", als u daar op klikt krijgt u een pdf met de onderdelentekening die veel duidelijker is.
Let wel, de machine hoeft niet uit elkaar, zoals de tekening op te vatten is, u kunt er van buitenaf bij.
De kogel heeft onderdelen nummer 147, het onderdeel waar de kogel in moet ligt buiten de machine.
Wat een uitgebreid verhaal met hulp. Ik sta versteld hoe je mij hiermee helpt! Erg gewaardeerd!
Ik ga er mee aan de slag. Super bedankt.
Albert_BoZ
