Boor vast in boorkop Duss p18 s
Door waarschijnlijk het fout plaatsen van de boor in de kop is deze muurvast komen te zitten. Van alles geprobeerd wd 40, tip met hamer maar niets blijkt te helpen . Heeft iemand enig idee hoe ik de boorkop los krijg zodat de boor eruit kan
De boor in de bankschroef zetten en met een hamer op de bovenste rand slaan, meestal komt de boor er dan wel uit.
Je moet niet draaien maar op de rand slaan nast de boor
Fout plaatsen? Het is toch een SDS kop? Daar kun je nooit een boor fout plaatsen..
Er zijn wel boren in omloop die net iets anders zijn dan het gangbare SDS+
Geen flauw idee je draaid de kop links om plaats de boor en draaid rechts weer terug vervolgens voel je of de boor vast zit.nu is de kop niet meer te draaien zit muur vast. Echt geen idee
Een nachtje in de ontvetter laten weken.
Vaak is de oorzaak een combinatie van gruis en vet.
Dit is een apart soort boorkop, waar de sds koppen een metalen bolletje hebben om de boor vast te zetten heeft deze machine op dezelfde plaats een cilinder die overigens hetzelfde doet als de bolle kogel.
Omdat het een cilinder is kan de boorkop alleen gelost worden door te draaien.
Heb je er al wd40 ingespoten?
Zeker als er ook vettigheid in de kop zit wil de cilinder wel vast kleven.
Je kunt het proberen met een grote tang.
Lukt dat niet dan wordt het heel lastig.
Succes.
