Boratdi
vanmiddag heb ik een begin gemaakt met het maken van een poortje in onze tuin. De eerste hardhouten paal stond al in het beton en nu was het tijd om het eerste scharnier op te gaan hangen. Gezien het feit dat de passing tussen de duim en het blad bijzonder ruim is, heb ik het blad waterpas gezet en de duim vastgeschroefd. Eerst voorboren met een metaalboor (achteraf niet de juiste keuze) en vastgezet met verzinkte schroeven. De metaalboor van 4.0mm brak af tijdens het boren.
Nadat ik het scharnier met 5 schroeven had vastgezet, bleek er nog speling op de duim te zitten. De schroeven dan maar iets strakker zetten. De eerste kop knapte meteen. De andere nu nog maar laten zitten maar dat kan dus niet. Er moet wel iets mee gedaan worden.
Mijn vragen zijn dan ook:
1. Hoe haal ik die afgebroken 4.0mm boor weer uit het hardhout?
2. Welke schroeven moet ik gebruiken? Ik dacht zelf aan stalen schroeven.
3. Hoe haal ik de afgebroken schroef uit het hardhout?
Dank je wel alvast!
Grt,
Wilfred
Dank je wel alvast!
Grt,
Wilfred
