Boor afgebroken in SDS kop
Lekker. Heb ik weer.
Bij het boren door een 50 cm dikke muur hier is de boor afgebroken binnenin de SDS kop van mijn Blackanddecker boorhamer.
Helaas steekt er geen stukje meer uit oid. De boor is dus ca 5 cm in de kop afgebroken.
Heb al zitten prutsen maar krijg het stukje boor er met geen mogelijkheid meer uit.
Iemand enig idee?
Met een beetje geluk kan je de kop uitelkaar halen.
Plaats eens een fototje van de kop.
Als je de spanring naar achteren trekt, komt er dan niet een of andere borging te voorschijn die je eraf kan halen.
Hm, heb de kop eraf (1 t/m 5 zie tekening) en kan er wat beter bij. De kogellagers verwijderd maar de rest van het boortje zit nogsteeds muurvast. Waarschijnlijk heeft e.e.a. zich wat verwrongen.
Wellicht kan ik aan de hand van die tekeningen er verder bij. Zit tot onder mn oksels in het vet intussen... :roll:
Dank sofar iig.
Haal voorhuis (6) los draai de 4 boutjes (9) los ver moedelijk zit boor verwrongen in de cilinder (18)
Helaas pindakaas. Heb e.e.a. los gemaakt maar de cilinder zelf zit nog steeds vast. Krijg e.e.a. met geen mogelijkheid los...
Magneet lukt ook niet. Wellicht maar wegbrengen naar B&D. Woon echter in Frankrijk dus wordt lastig......
Ik zou de kop niet uit elkaar halen. Gaatje in het restant boren (ik verwacht niet dat dat heel hard is) en met een schroef er uit trekken
Ik verwacht dat de onderkant van de boor van hetzelfde materiaal is als de rest en dus ook hard.
Materiaal wel maar mogelijk minder gehard in de kern.
En anders ...als je nu eens de spanring los zet en blokkeert (dus zodat de boor er theoretisch uit zou kunnen) en dan de boor laat draaien?
Als er weer eens ergens iets in gevallen was dan pikten we (toen ik nog in een slachterij werkte) er wel eens eens een lasdraad aan vast zodat je daar aan kon trekken.
Natuurlijk wel heel goed uitkijken dat je het niet nog erger maakt.
suc6
Gerrit
Dat gaatje boren gaat niet lukken. De steel is hard, erg hard.
Haal gerust die kop uit elkaar. Goed kijken hoe je het doet en je kan hem zo weer in elkaar zetten.
Haal de kogels voor het vastzetten van de boor eruit, vervolgens een oude schroevendraaier, of liever een harde stalen pen, in de uitsparing van de boor zetten en de boor eruit tikken.
De boorhouder vervangen is trouwens ook goed te doen.
Ook met het draaien van de boor geprobeerd... nada, noppes niks.
Bijgaand foto's van het onderdeel zoals ik het eruit heb. Volgens de tekening zou de schacht waar de boor in vast zit er nu ook uit kunnen maar zie geen mogelijkheid. De eerste borging los gehaald maar die deed niks.
Proberen een gaatje te boren en m met een tapschroef uit te trekken resulteerde in een gebroken boortje:-)
Hmm, ga het nog even met een centepunter (als ik het goed schrijf) proberen 'm via de kogelgaatjes eruit proberen te tikken.
Pff.... 'k heb m eruit. Uiteindelijk 'm in de bankschroef gezet en de borgpen voor de kogellagers eraf gehaald en toen kon ik van achteren de laatste hindernis verwijderen en toen met een stuk draadeind m terug getikt, uit de boorhouder.
Nu nog zien dat ik m in elkaar krijg en dat de onderdelen niet teveel beschadigd zijn... (En dat een nieuwe boor natuurlijk gewoon past en dat het binnenhuis niet teveel beschadigd is door de oude/afgebroken boor...
Dank voor alle goede raad iig. Met name de tekening heeft me op het goede spoor gezet. Handig en heb m meteen als PDF opgeslagen :P
ET_GENT
