Bonkende warmwaterleiding
Goedendag heren / dames,
Als ik ergens in huis warm water tap dan volgt er een bonkend geluid in de leiding. Als ik de kraan helemaal open zet gaat het weer weg maar bij normaal watergebruik blijft het bonken aanwezig.
Ik heb dit probleem al een aantal keren gelezen, maar soms gaat het over bonken bij het sluiten van de kraan en een andere keer was er een verband met een verandering.
Ons gebonk start dus bij het rustig openen van de warmwaterkraan. Het geluid klinkt niet bij de ketel, maar achter de muren of plafonds bij de weggewerkte leidingen. Deze liggen er overigens al meer dan 10 jaar en tot begin dit jaar hebben we geen probleem gehad. Als je luistert aan de kraan dan lijkt het bij elke kraan of het probleem daar achter zit.
We hebben een Vaillant HR Exclusief met Vaillant boiler. Ik heb alle warmwaterkranen al eens tegelijk open gezet maar dat helpt niet. Je moet zelfs de kraan steeds meer open zetten om het geluid te laten verdwijnen.
Waterslag schijnt voor te komen als je de kraan dicht zet en dit gebonk is bij het rustig openen en laten stromen van het water.
Wie weet of dit een klep of anderszins is? Met dank voor de moeite en hartelijke groet.
Niemand?
Is deze vraag soms met zoeken te achterhalen?
Ik wilde ook graag wat wijzer worden sinds kort last van. 36 jaar niets gehoord en in eens is er dat geluid wel bij een ATAG. :cry:
Grote kans dat de keerklep in de inlaatcombinatie de schuldige is.
Er zijn zelfs merken die er sowieso last van hebben ook al zijn ze nieuw.
Vooral die in de rode doos zitten van pent... hebben er nogal eens last van.
Ook kan dit in de loop der jaren spontaan ontstaan omdat de veer in de keerklep niet helemaal lekker meer is.
Monteer tegenwoordig vaak VS lachen.
Om dit uit te sluiten is wat lastig, ik zou gewoon een nieuwe inlaatcombinatie monteren.
Zo enorm duur zijn deze dingen nou ook weer niet.
Suc6, René.
Klopt inderdaad, ik heb zelf wel eens de keerklep verwijderd uit zo'n Pentec en het probleem was weg.
(om te testen natuurlijk)
Mijn ketel in beetje in de gaten gehouden en ik denk toch dat het bij mij het krimpen van de buizen is. Ik peins me suf hoe dat ineens kan ontstaan. Als meer wil weten open ik mijn vraag.
Kan ook zijn dat een leiding los is geschoten uit een beugel, en door de slag van het water ergens tegen aan "bonkt" heb dit probleem al regelmatig meegemaakt in leidingkoofjes.
