Bonkende afvoer?
Jen12345
Wij horen een geluid lijkend op waterslag bij de afvoer.
Dit geluid is onregelmatig en geeft een hard geluid. Doordat het niet bij het sluiten van kranen hoorbaar is, ga ik ervan uit dat dit van de afvoer afkomstig is.
De CV ketel is in november gecheckt. En we hebben, desondanks we niet denken dat het waterslag is, een waterslagdemper geplaatst bij de wasmachine.
Het geluid komt wanneer de wasmachine centrifugeerd. Of random tijdens het douchen, was draaien en wanneer de vaatwasser aanstaat.
Een paar maanden geleden hebben wij een gevelbreuk in de afvoer gehad. Deze is hersteld. Er is toen niks gezegt over de ophanging van de leidingen in de kruipruimte. Dit zag er goed uit.
Wie heeft de gouden tip of weet wat hier mogelijk aan de hand kan zijn? Mijn volgende stap is om een loodgieter te bellen en alles na te kijken. Maar wie weet is dit zelf op de lossen.
Alvast bedankt!
Marcn.88
geen leiding ergens verzakt onder de vloer? dit is zelf relatief makkelijk te controleren
Jen12345
De leiding hangt er goed bebeugeld bij in de kruipruimte. We hebben een aantal maanden terug een breuk in de afvoer t.h.v. de gevel gehad, veroorzaakt door wortelgroei en verzakking. Dit moet geen probleem zijn meer ga ik van uit.
Henk253
Wel raar bonken van een afvoer.
Als wasmachine aan staat met centrifugeren dan wil slang wel ergens tegen aan komen.
Maar je zei ook douchen het kan onder de vloer de afvoer verzakt zijn zodat daar water in blijft staan dat ken een kletter van geluid wezen.
Of er komt zoveel water in staan dat afvoer verder gaat zakken en dat maakt lawaai in de beugels.
Had je al onder de vloer geweest om te controleren op doorhangen en nog op afloop staat of waterpas.?
Jen12345
Het klinkt als waterslag, maar omdat het niet hoorbaar is tijdens het dichtdoen van kranen maar juist tijdens het watergebruik denk ik niet dat het dit kan zijn...
Het plaatsen van een demper bij de cv ketel lijkt mij ook niet nodig, omdat de vaatwasser en wasmachine over een eigen verwarmingselement beschikken en dus geen warm water vanuit de cv ketel vragen.
Maar dit is mijn eigen gedachte hierbij. Ik ben geen expert dus wie weet zie ik dit helemaal verkeerd.
Henk253
Een afvoer heeft niks met warm water te maken of je water toevoer.
Een standleiding riolering wil ook wel veel lawaai maken maar dat heeft weer niks met wasmachine centrifugeren of vaatwasser te maken.
Of je hoort het als die dingen net aan staan.
Het wil ook gebeuren dat je cv ketel zijn warmte niet kwijt kan of lage water stand of stoom vorming in ketel
