Boiler ARISTON
Ik heb een boiler ARISTON model 10R80 die ineens niet meer werk,ik heb de draden gemeten waar die onderaan aan de boiler toekomen en daar heb ik stroom,voor de rest geen warm water meer.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn ?????
gegevens: Ariston
Model 10R80
1200 W
V 220 50/60 Hz
N 900326
L 80
A 5,4
N/cm2 80
met dank bij voorbaat
Franky
Thermostaat defect, vaak is het in de boilers wel goed te volgen hoe de bedrading loopt. Meet eens waar wel en niet spanning staat, een thermostaat moet er inzitten.
Wat Fiesiekus al aangeeft de droogkook beveiliging, u geeft aan dat deze er niet in zit, nou ken ik deze boiler zo niet maar bij de meeste types zit deze er echt in. De beveiliging spreekt oa aan als de boiler zonder water verwarmd wordt. Deze moet dan handmatig gereset worden.
Als er iets stuk is aan het toestel zoek dan niet te lang en koop bij de bouwmarkt een nieuwe, dat is waarschijnlijk simpeler dan onderdelen gaan zoeken.
Succes.
Zelf eens een defecte thermostaat (opgemeten) aan elektrische boiler gehad waardoor deze ook niet meer werkte. Thermostaat eruitgehaald en vervangen door een andere die we nog liggen hadden van een boiler met een defecte weerstand. Boiler heeft daarna nog een jaar of 5 meegegaan totdat er lekkage aan de toevoerpijp optrad. Toen vervangen door een nieuwe.
Ik weet echter niet direct waar je een nieuwe thermostaat kan krijgen.
mk123
