Boeidelen vervangen 25 of 28 mm dik
Beste mede klussers
Bij onze nieuw gebouwde aanbouw hebben we redceder boeidelen gebruikt van 28mm dik
Nu wil ik bij het oude deel van de woning ook de boeidelen gaan vervangen,ik had gemeten en deze planken zijn 24 of 25mm dik
Het probleem is dus dat als ik planken van 28mm koop dat ik die niet achter de kraalrand van de goot krijgt.
Moet ik persee planken van 25 nemen of is er nog wat te sjoemelen met 28mm dik?
Het is wel mooier dat het gehele huis de zelfde dikte heeft
Ik hoor graag van jullie
Groeten Ronnie
Van 28 naar 25 schaven zal voor een bedrijf toch geen probleem zijn neem ik aan.
Met een schaafmachine het stukje dat achter de kraal komt te vallen een paar mm af schaven, let op, dat is maar een klein stukje.
U kunt dat iets schuin doen maar met een geleider kan het ook prima haaks, u ziet dan geen verschil in dikte aan de onderkant.
Jan bedankt voor de duidelijke uitleg,dit is een goeie oplossing dan houd ik inderdaad de onderkant gelijk met de rest van de planken
Ik ga het zo doen zoals je zegt
Groeten Ronnie
