Boeidelen bruine kleur eraf halen
Mijn boeidelen zitten nog goed in de verf alleen de verkeerde kleur .
Ik wilde ze groen maken ze zijn nu bruin nu is mijn vraag kan ik die bruine kleur als ondergrond gebruiken.
Of is het beter om die bruine kleur er af te halen en nieuwe ondergrond aan te brengen .
Ik wilde ze eigenlijk schoon maken en ontvetten en die groene kleur over de bruine kleur aan brengen dat is voor mij gemakkelijker aangezien ik bijna niet bij de bovenkant kan aangezien ik dan op een krukje of zoiets staan moet boven op de steiger wilde ik daar niet teveel werk van maken.
Mede ook voor het grootste deel voor de veiligheid van mezelf,want heb ik helemaal geen beveiliging om me heen .
En helaas heb ik geen hogere steiger en het moet nu wel gebeuren want ik leen die steiger van een ander en die moet hem na de bouwvak weer gebruiken .
Zit die bruine laag er nog goed op? Ga eens schuren en met de schildersdriehoek erover. Of met een stuk plakband erop gewreven, lostrekken en kijken of de oude laag blijft zitten.
Zit alles stevig vast, dan: ontvetten/schoonmaken/schuren en groen schilderen maar.
De ene kant zit er nog vrij goed op zoals ik kon zien ben met een verfkrabber er over geweest en de verf liet niet los .
De andere kant daar bladdert het helaas een beetje maar verder ziet het er nog goed uit .
Die kant wou ik eerst schoonmaken als ik er bij kan en daarna schuren en dan de groene verf er over.
Als die boeidelen u een mogelijke plaats in een rolstoel bezorgen moet u er niet aan beginnen.
Zorg eerst dat u goed veilig bij de te behandelen plekken kan of begin er niet aan. Simpel. Huur dus een goedgekeurde steiger met leuningframes op voldoende werkhoogte en geef de te korte steiger met dank terug.
Veiligheid komt eerst.
Altijd gronden op kaal hout, tenzij u een EPS/Schakelverf of beits gebruikt.
Na het gronden of over de oude verflaag heen. Het liefste 2 lagen aanbrengen.
Dit zijn wel goede stiegers ze worden om de zoveel tijd gecontroleerd.
Maar het probleem was er waren meer kapers op de kust om een stieger blijkbaar waren er meer mensen van plan om te klussen.
Daardoor kon ik geen hogere stieger krijgen helaas.
Maar heb het al opgelost ben naar de bouwmarkt geweest en heb een trapje met twee treden gekocht en nu kan ik er mooi bij .
Is nog niet hellemaal vielig maar het lukt zowel beter dan te moeten uitreken om er bij te kunnen .
En het moet nu wel gebeuren want de stieger moet na de bouwvak terug .
