Tips aanbrengen 2k epoxy plamuur op boeidelen
Ik ben schroefgaten in boeidelen aan het plamuren met 2k epoxy plamuur ik vind het heel lastig om de gaten goed te dichten. Je moet ontzettend snel werken. Ik maak voor ongeveer 15 gaatjes plamuur aan en dat gaat net, maar aan het eind (maximaal 5 minuten verwerkbaar) is alles hard aan het worden, niet alleen op het plankje waar ik van werk, maar ook op mijn plamuurmessen. En dan maak ik weer nieuwe plamuur aan met messen waar al harde plamuur op begint te komen.
Hoe krijg het spul goed van mijn messen af, zodat ik nieuwe plamuur kan aanmaken?
Verder vind ik het heel lastig om de gaten netjes te vullen. Ik doe een klein beetje plamuur op mijn mes en dan trek ik het in 2 richtingen zo vlak mogelijk over het gat heen, maar alles wat er teveel op het hout komt krijg ik er niet netjes meer af waardoor ik het heel breed moet uitsmeren om geen opstaande plamuur resten te krijgen die ik moet wegschuren (zie foto).
Heeft iemand wat tips voor me? Is het normaal dat ik de plamuur zo breed moet smeren?
Ik had ook begrepen dat 2k epoxy plamuur niet zou krimpen, maar ik heb 2-3x nodig om de gaten vlak te krijgen. Zou ik de laatste slag om alles echt vlak te krijgen ook met een andere plamuur kunnen doen?
Ik doe dat met 2 componenten houtrotvuller in de verhouding 1 op 1.
Vandaag alles eerst geschuurd met korrel 180. Erg lastig om de laagjes overtallig plamuur er goed af te schuren. Ik blijf met mijn vinger een hoogteverschil voelen.
Daarna schoongemaakt en 2e keer alle gaten gedicht. Ik kan nu al zien dat het weer niet mooi vlak is geworden, waardoor het nog wel een 3e keer moet. Dit is echt niet fijn werken.
Hoewel de 2k plamuur bijna 50 euro per koker kost en ik nog veel over heb overweeg ik toch iets anders. Is die 2 componenten houtrotvuller beter en langer te verwerken en gladder af te strijken?
Houtrotvuller is toch ook op epoxy basis?
Zou ik eventueel de gaten kunnen dichten met 2k epoxy plamuur en dan fijn kunnen afwerken met een andere plamuur die fijner schuurt en smeert?
Als u een doseerpistool gebruikt met een witte 2K plamuur koker met een kokertje harder voor hout, moet het goed komen.
Kost +/- € 20.00
Dat zakt niet in bij kleine gaatjes, zet het wat ruim op, en na harding een schuurmachine erop.
Maak hoeveelheden aan, wat u in één keer kan verwerken.
Een voorbeeld merk staat in u PB
Maar er zijn meerdere merken, het gaat om het model koker/harder voor een doseerpistool
Niet moeilijk doen, gewoon blikje houtrotvuller gebruiken, is gemakkelijk aan te maken en te verwerken.
Het hangt van het merk en de soort af hoe lang de open tijd is, het gemakkelijkste werkt het als de mengverhouding 1 op 1 is.
Je kunt het ook afwerken met houtvuller.
Ik gebruik zo'n koker met doseerpistool.
Vooral het strak afmeren lukt niet, daar ben ik (te) lang mee bezig waardoor de plamuur te snel hard is.
Je geeft aan dat ik het ruim op moet zetten, dat doe ik tot nu toe niet. Ik probeer het zo strak mogelijk af te werken waardoor ik het gat steeds weer opentrek en overtollig plamuur overal naartoe smeer.
Ruim opzetten geeft dan een soort van plakkaat. Is dat goed weg te schuren? Ook het schuren viel me tegen. Eventueel nog naar korrel 120?
Ik ga het nog 1x proberen en anders stap ik over naar een ander product zoals Jan aangeeft.
Gebruik een iets smaller mes.
en schrap alles er af.
als het gaatje nog niet helemaal vol is.
vul je hem na verharding nogmaals.
klodders krijg je er het makkelijkste af met een scherpe houtbeitel als het net hard is gaat dit nog prima.
haal bij dit warme weer wat van de harder weg voordat je het mengt dan hard het minder snel en heb je meer tijd
Ik heb begrepen dat houtrotvuller enigzins elastisch is. Epoxy plamuur is dat niet, dus er is een grotere kans dat het eruit gaat komen.
Voor het vullen: met plamuurmes meteen zoveel mogelijk de restanten weghalen. Het gat van twee kanten afsmeren, zodat je het gat niet open trekt.
Plamuurmes maak je schoon door met een ander plamuurmes het af te steken.
Aanmaken doe ik niet op het plamuurmes zelf, maar op een apart bordje/plankje. Dat werkt sneller (bij mij).
Aanmaken doe je met twee messen,
Één mes gelijk voor je voorraad.
je moet je mes ook steeds reinigen/afsteken, en dat doe je onder het werk met twee messen.
Ruim gebruiken is de plamuur wat vetter opzetten (zonder overdreven dikte) het is even een gewenning.
Dan zakt het minimaal in, en is makkelijk machinaal vlak te schuren.
Gebruik een product op urethaan/acrylaat basis.
Ik gebruik zelf ook houtvuller
vooral omdat je dat de volgende dag of een paar uur later (afhankelijk van de temperatuur)
nog uitstekend kunt bijwerken met houtbewerking gereedschap.
ik vul die gaatjes dan gewoon met een bultje en steek die later weg.
Houtvuller zit gewoon in een tube toch en is geen 2k?
Dat heb ik regelmatig binnen gebruikt en is veel makkelijker te verwerken, maar ik heb me laten adviseren dat 2k epoxy (of houtrotvuller) voor buiten werd aanbevolen.
Ik heb geen haast, dus het hoeft voor mij niet enorm snel te drogen. Als houtplamuur ook gewoon goed is, dan weet ik wel wat ik ga gebruiken.
Wat is eigenlijk het voordeel van 2k? Ik zie dat de 1k houtvuller uit een tube volgens diverse fabrikanten ook gewoon buiten toegepast mag worden.
Hou met name bij normale houtvuller in de gaten of het voor of na het gronden aangebracht kan worden. En de maximale gatdiepte.
2k is meestal sterker. Dit moet altijd voor het gronden en kan diepere gaten aan.
Voor de niet zo handige hobby plamuurder nog een tip om het ver uitsmeren te voorkomen. Het gat ruim afplakken, het te vullen gaatje uit de tape snijden, plamuren (iets te veel vullen). Een klein stukje bouwfolie er op leggen en afsmeren met een schoon plamuur mes over de folie heen. Na drogen de folie verwijderen.
Dit kan met alle epoxy achtige vulmiddelen. Meestal niet met polyester vulmiddelen, dan lost de folie op.
Je krijgt een superstrak resultaat, hoe dunner je afplakband hoe minder schuurwerk.
