Plekken/haarscheurtjes in geverfd Multiplex boeideel
Zoek de verwerkingsvoorschriften van okoume plaat maar eens op.
En de plaat zit op een regelwerk gemonteerd?
Vergelijkbare klussen
@Kees de schilder: ik begreep dat die ruimte (ook) nodig was om vochtopsluiting te voorkomen. Daarom had ik dat voorschrift ook bij hout verwacht.
@Rola : ik geloof de verwerkingsvoorschriften wel, maar begrijpen waarom dat zo is, dat snap ik niet (zie mijn reactie hierboven op Kees) , al word ik via dit forum wel een stuk wijzer.
Ik heb nu (nog) niks aan de constructie gewijzigd en het oukume multiplex zit er nu nog gewoon. Deze zit nu vastgetimmerd (al 30 jaar lang) aan de dragers van de bakgoot wat tevens de dragende constructie is vh schuine pannendak vd dakkapel. Dus voor zover ik kan zien geen regelwerk oid.
Dan is de achterzijde dus geventileerd, het zink zit er "los" in.
Dat moet ook voor het zink.
(Stuik)naden mogen tegenwoordig ook niet meer strak aansluiten, dat gaf toch teveel schade.
Ik heb het over de speling die tussen het Trespa, dus de kopse kanten, moet zitten. Het achterhout moet ventilerend zijn aangebracht.
CenRHaelen
