Bodemisolatie kruipruimte: toegevoegde waarde of niet?
Gratis extra comfort ;-)
Kijk de gemeente heeft geld voor me op de plank liggen voor isolatie. Maar de isolatiepositie is al heel behoorlijk. Overal dubbel glas grotendeels HR+ of ++, op het dak ligt 12 cm PUR, in het houtskelet zit 12 cm steenwol (alleen op de slaapkamers 7) en de vloer is op papier ook Rc 2,5. We stoken al jaren ltv met voor het grootste deel vloerverwarming en een Elgaatje aan een Xtreme 30 geknoopt.
Maar ik zei al: op papier. Juist omdat we vloerverwarming hebben, is die papieren werkelijkheid een dingetje. Als ik onder de vloer kijk, zie ik meerdere koudebruggen. De liggers zijn niet overal volledig bekleed met PS. En ze liggen koud op de funderingsbalk (die van 11°).
Het is overigens gewoon warm te krijgen, maar dat gratis geld ligt daar dus op de plank. Als ik dat zelf effectief kan inzetten doe ik dat graag, maar bij twijfel gun ik het een ander die het misschien harder nodig heeft.
Instant update: Heb nu een schuimbetonboer een offerte gevraagd. Dan heb ik de voordelen van die PS balletjes maar ook een "werkvloer" in deze kruipruimte. Zou op het grondwater moeten kunnen drijven. We gaan het horen.
Zoals uw woning nu geisoleerd is kan men dat op dit moment niet meer behoorlijk noemen, eerder op het randje.
Bij nieuwbouw zou je vandaag ongeveer het dubbele moeten kunnen voorzien.
Ik ga er van uit dat je de isolatie in het dak en de muren niet meer kunt verbeteren (verdubbelen) maar bij de vloer kan je dat wel door bijkomende isolatie te voorzien tegen het plafond van de kruipruimte. Al wat je zou voorzien op de bodem ervan is boter aan de galg, pure geldverspilling.
Ik zou ten behoeve van de isolatiewerken een putje met dompelpomp voorzien om zodoende de kruipruimte droog te houden zodat je de isolatiewerken op een meer comfortabele manier (zonder duikpak) kunt uitvoeren.
Wat zie je voor oplossing dan?
Geen idee, wat denk je wie ik ben. lol
Mij gaat het om simpele en weinig kostende oplossingen. Geultje graven XPS en geultje dicht.
Voor 3000,= kan ik een EPS isolatie materiaal in de kruipruimte laten blazen. Gaat het comfort in de huiskamer met spongen omhoog. Wat denk jij daarvan.
Ga eens kijken of ik iemand kan vinden die dat in een duikpak wil doen.
Dompelpomp erin en het water is zo weg, komt vanzelf weer terug, dus op de lange termijn heb je daar weinig aan, maar prima om tijdens de klus niet te hoeven zwemmen. Blijft wel een smerige klus, hoewel dat ook wel weer meevalt als het grondwater niet heel snel weer terug is, dan tijdelijk folie om normaal te kunnen werken.
Niet te hopen dat het een woning in een rijtje is dan kan dat nogal tegenvallen.
Isoleren van de bodem van een kruipruimte werkt contraproductief!
De temperatuur van de grond onder een kruipruimte is vrijwel constant ongeveer 12° winter en zomer waardoor ook de kruipruimte op zich hierdoor min of meer verwarmd wordt. Sluit je de bodem af met wat dan ook dan zal de temperatuur in de kruipruimte dalen waardoor je ook meer warmtevelies zult krijgen vanuit de woning.
Hoi, een antwoord van ongeveer deze strekking ben ik een paar keer van je tegen gekomen.
Het wordt inderdaad geopperd dat de temperatuur in een kruipruimte rond dat getal is.
Volgen mij komt dat getal te voorschijn als er temperaturen van de kruipruimtes zijn gemeten.
Ze vergeten te vermelden dat er op dat moment wordt geleefd.
Boven een kruipruimte is het zomer en winter door altijd rond de 20.0 gr.
Maar wat gaat er gebeuren als de woning niet meer wordt verwarmd.
Mijn mening is dat de temperatuur in de kruipruimte lager zal gaan worden.
Door de bodem, aarde met isolatie af te schermen is er nog iets te halen.
Google maar even op Actuele Bodemtemperaturen. Op het ogenblik is het boven de 6.0 gr.
Op 3/1/26 in onze schuur gemeten. Buiten is het 7.3, binnen in de schuur 7, de temperatuur van de vloer, beton op zand 6.0 gr.
Als je een dompelpomp in de kruipruimte plaatste dan is dat om plaatselijk de hoogte van de grondwaterstand te verlagen.
Ik zie niet in waarom die bij een rijtjeswoning anders zou zijn dan bij een losstaande woning.
Voor de bodemtemperatuur en dus ook voor de temperatuur in de kruipruimte maakt dat weinig of geen verschil. De temperatuur in de kruipkelder komt vanuit de ondergrond die winter en zomer rond de 12° schommelt. Ook buiten is dit het geval al is dat daar pas op grotere diepte omdat de bovenste laag grond daar onbeschermd wordt beinvloed door de (winterse) buitentemperatuur.
Je kan een bovengrondse onverwarmde schuur niet vergelijken met een ondergrondse ruimte.
Dat zou inderdaad kunnen net zoals ook het grondwater in de nabije omgeving. Dat zit overal even hoog, met of zonder naastgelegen kruipkelders. Komt het niet uit de kruipkelder dan komt het uit de grond.
Sowieso is de grondwaterverlaging die je bekomt met een dompelpomp beperkt tot de directe omgeving van het pompputje.
Grondwater is grondwater en staat op één niveau of je nu wel of geen buren hebt.
Is de kruipruimte dieper als het grondwaterpeil dan heb je een zwembad.
Update: Vanwege de discussie over bodemisolatie voorlopig toch maar afgeblazen (haha). Want wat niet ter discussie staat is dat vloerisolatie hoe dan ook beter is.
Denkrichting is dus nu om de kruipruimte volledig vol te zetten met EPS korrel of zelfs schuimbeton. Er lopen geen leidingen dus hij hoeft niet toegankelijk te zijn.
Beide oplossingen drijven dan op het grondwater en zullen in de zomer dus iets wegzakken, maar dan wordt er niet gestookt.
Zien jullie goede redenen om voor EPS of juist schuimbeton te kiezen?
