wgb
Wat zou je eigenlijk willen bereiken.Na-isoleren van de broodjesvloer is duidelijk de veel betere keuze.
Als dat balken zijn die aan de buitenkant van het huis liggen, dus het buitenblad staat daar op, zou je daar iets aan kunnen doen. Misschien kan dat heel eenvoudig.En ze liggen koud op de funderingsbalk (die van 11°).
Zoals uw woning nu geisoleerd is kan men dat op dit moment niet meer behoorlijk noemen, eerder op het randje.Gratis extra comfort ;-)
Kijk de gemeente heeft geld voor me op de plank liggen voor isolatie. Maar de isolatiepositie is al heel behoorlijk. Overal dubbel glas grotendeels HR+ of ++, op het dak ligt 12 cm PUR, in het houtskelet zit 12 cm steenwol (alleen op de slaapkamers 7) en de vloer is op papier ook Rc 2,5. We stoken al jaren ltv met voor het grootste deel vloerverwarming en een Elgaatje aan een Xtreme 30 geknoopt.
Maar ik zei al: op papier. Juist omdat we vloerverwarming hebben, is die papieren werkelijkheid een dingetje. Als ik onder de vloer kijk, zie ik meerdere koudebruggen. De liggers zijn niet overal volledig bekleed met PS. En ze liggen koud op de funderingsbalk (die van 11°).
Het is overigens gewoon warm te krijgen, maar dat gratis geld ligt daar dus op de plank. Als ik dat zelf effectief kan inzetten doe ik dat graag, maar bij twijfel gun ik het een ander die het misschien harder nodig heeft.
Instant update: Heb nu een schuimbetonboer een offerte gevraagd. Dan heb ik de voordelen van die PS balletjes maar ook een "werkvloer" in deze kruipruimte. Zou op het grondwater moeten kunnen drijven. We gaan het horen.
Geen idee, wat denk je wie ik ben. lolWat zie je voor oplossing dan?
Dompelpomp erin en het water is zo weg, komt vanzelf weer terug, dus op de lange termijn heb je daar weinig aan, maar prima om tijdens de klus niet te hoeven zwemmen. Blijft wel een smerige klus, hoewel dat ook wel weer meevalt als het grondwater niet heel snel weer terug is, dan tijdelijk folie om normaal te kunnen werken.Ga eens kijken of ik iemand kan vinden die dat in een duikpak wil doen.
Niet te hopen dat het een woning in een rijtje is dan kan dat nogal tegenvallen.Ik zou ten behoeve van de isolatiewerken een putje met dompelpomp voorzien om zodoende de kruipruimte droog te houden zodat je de isolatiewerken op een meer comfortabele manier (zonder duikpak) kunt uitvoeren.
Hoi, een antwoord van ongeveer deze strekking ben ik een paar keer van je tegen gekomen.Isoleren van de bodem van een kruipruimte werkt contraproductief!
De temperatuur van de grond onder een kruipruimte is vrijwel constant ongeveer 12° winter en zomer waardoor ook de kruipruimte op zich hierdoor min of meer verwarmd wordt. Sluit je de bodem af met wat dan ook dan zal de temperatuur in de kruipruimte dalen waardoor je ook meer warmtevelies zult krijgen vanuit de woning.
