Bodemisolatie kruipruimte: toegevoegde waarde of niet?
Gratis extra comfort ;-)
Kijk de gemeente heeft geld voor me op de plank liggen voor isolatie. Maar de isolatiepositie is al heel behoorlijk. Overal dubbel glas grotendeels HR+ of ++, op het dak ligt 12 cm PUR, in het houtskelet zit 12 cm steenwol (alleen op de slaapkamers 7) en de vloer is op papier ook Rc 2,5. We stoken al jaren ltv met voor het grootste deel vloerverwarming en een Elgaatje aan een Xtreme 30 geknoopt.
Maar ik zei al: op papier. Juist omdat we vloerverwarming hebben, is die papieren werkelijkheid een dingetje. Als ik onder de vloer kijk, zie ik meerdere koudebruggen. De liggers zijn niet overal volledig bekleed met PS. En ze liggen koud op de funderingsbalk (die van 11°).
Het is overigens gewoon warm te krijgen, maar dat gratis geld ligt daar dus op de plank. Als ik dat zelf effectief kan inzetten doe ik dat graag, maar bij twijfel gun ik het een ander die het misschien harder nodig heeft.
Instant update: Heb nu een schuimbetonboer een offerte gevraagd. Dan heb ik de voordelen van die PS balletjes maar ook een "werkvloer" in deze kruipruimte. Zou op het grondwater moeten kunnen drijven. We gaan het horen.
Zoals uw woning nu geisoleerd is kan men dat op dit moment niet meer behoorlijk noemen, eerder op het randje.
Bij nieuwbouw zou je vandaag ongeveer het dubbele moeten kunnen voorzien.
Ik ga er van uit dat je de isolatie in het dak en de muren niet meer kunt verbeteren (verdubbelen) maar bij de vloer kan je dat wel door bijkomende isolatie te voorzien tegen het plafond van de kruipruimte. Al wat je zou voorzien op de bodem ervan is boter aan de galg, pure geldverspilling.
Ik zou ten behoeve van de isolatiewerken een putje met dompelpomp voorzien om zodoende de kruipruimte droog te houden zodat je de isolatiewerken op een meer comfortabele manier (zonder duikpak) kunt uitvoeren.
Wat zie je voor oplossing dan?
Geen idee, wat denk je wie ik ben. lol
Mij gaat het om simpele en weinig kostende oplossingen. Geultje graven XPS en geultje dicht.
Voor 3000,= kan ik een EPS isolatie materiaal in de kruipruimte laten blazen. Gaat het comfort in de huiskamer met spongen omhoog. Wat denk jij daarvan.
Ga eens kijken of ik iemand kan vinden die dat in een duikpak wil doen.
Dompelpomp erin en het water is zo weg, komt vanzelf weer terug, dus op de lange termijn heb je daar weinig aan, maar prima om tijdens de klus niet te hoeven zwemmen. Blijft wel een smerige klus, hoewel dat ook wel weer meevalt als het grondwater niet heel snel weer terug is, dan tijdelijk folie om normaal te kunnen werken.
