Bochtenwerk hangtoilet riool
Hoi, na 3 jaar renoveren weer flinke stappen gemaakt maar twijfel aan een juiste rioolaansluiting.
De afvoer 110 in de vloer zit helaas op de verkeerde plek. Ik moet de aansluiting meer naar de muur verplaatsen. De afwerkvloer komt nog 17cm omhoog en ik kan ook nog wat uithakken.
Ik wil het zo oplossen: eerst 2x 45 graden en dan een 90 graden. Of moet ik dit omdraaien en eerst de 90 graden (met mof uiteraard)?
alternatief is 2x45 met een stuk buis ertussen…
Tweede vraag is op welke hoogte moet je met je mof boven de afgewerkte vloer komen?
ten derde is de ruimte erg krap met dit bochtenwerk en mis ik 15 mm ruimte aan de muurkant ☹
ik hoor graag!
waarom die vloer niet open maken en een sprong van 2x45 graden nemen dan is het ook mooi gestroomd lijnt nu veel weer stand
Het staat toch allemaal verkeerd om of moet ik naar een andere opticien.
@Henk253 ja, dat was ook het idee masr dan moet ik best veel wegkappen. Weg van minste weerstand, maar dan voor mij ;). Weet jij toevallig hoe hoog de aansluiting boven de afgewerkte vloer ongeveer uit moet komen?
Ga niet beknibbelen op tijd dat je er mee bezig bent maar dan heb je het ook goed.
nu heb je iets van verschillende systemen.
Pak een sloop hamer en kap er een gleuf in.
En moest je dit toch niet zien zitten kan je ook onderaan al met een reductiering overgaan op buis en hulpstukken van 90 mm. De wc afvoer is immers ook maar 90 mm en je kan hiermee wellicht voldoende hoogte winnen.
Sowieso zou ik ook die bocht van 90° vermijden.
Wil toch even weten of het valt me op.
Is het standaard geworden om de bochten enz. tegen de stroom in te monteren ook als je de gelegenheid hebt om het met de stroom mee te maken.
@Henk253
Vermits je de afbeelding er van hebt twijfel ik er niet aan dat dit inderdaad bestaat.
Zelf heb ik echter nooit anders geweten dan dat het standaard werd geleverd met een aansluiting van 90 mm.
Ik heb het dan wel over het meest gekende en meest gebruikte Zwitserse merk.
Kan het zijn Henk, dat die bocht die overgaat naar 110 optioneel te verkrijgen is en niet standaard wordt meegeleverd ? En dat beiden dus naargelang de situatie
de vloer ging " De afwerkvloer komt nog 17cm omhoog en ik kan ook nog wat uithakken."
de wat goedkopere types zijn 110 daar zit die verloop niet bij scheelt weer kosten.
@Wgb tegenwoordig met manchet verbinding kan dat wel alleen moet niet een lijm verbinding er bij.
Die lijm verbinding is wat dunnen kunststof dan de van manchet verbinding.
Ook had ik bv 90 graden manchet dubbel mof daar in met spie en daar weer een spie in.
Daarom kijk je er raar tegen aan.
Heren, hartelijk dank, ik zal morgen een foto plaatsen wat het is geworden 2x45 mof met een stuk ertussenin. Het is uitgevoerd zoals de post uit 2010 waar Henk naar linkt.
Met voorsprong de beste oplossing. Misschien niet de gemakkelijkste maar waar een wil is (en goed gereedschap) is een weg.
