Bochten in afvoer inbouwtoilet
Hallo allemaal,
Ik ben bezig met het renoveren van mijn toiletruimte.
Graag wil ik een inbouwtoilet plaatsen, maar ik vraag me af of het een goed idee is i.v.m. met de beschikbare ruimte. Het hart van de afvoer zit op ruime afstand van de muur (+/- 20cm), wat zou betekenen dat het frame minimaal ook zover de ruimte in komt. Plus een verkorte pot wordt hetdenk ik een beetje krap.
Is het mogelijk om met twee (misschien ingekorte) 45 graden bochten een knik in de afvoer te maken welke onder de pot naar buiten komt en om deze vervolgens op de afvoer aan te sluiten?
Graag jullie mening en/of andere ideeën, alvast bedankt!
Groeten,
Martijn
Zoek eens op vrijhangend- of zwevend toilet. Dit probleem is al eerder aan de orde geweest. Die twee bochten...waar wil je die laten/wegwerken?
Ik had al eens gezocht in het forum op dit onderwerp. Helaas niet echt een antwoord gevonden. Wel een topic met daarin uiteenlopende meningen over 2 bochten van 45 graden.
Verder zou ik de afvoer dan onder de pot verder weg wil werken, of wordt dit geen gezicht?
Dat topic had ik inderdaad gelezen, maar de uitkomst ervan was mij niet echt duidelijk.
Helaas is verplaatsen van de afvoer niet mogelijk om het in een appartement is.
Ik neem aan dat de rioolpijp tussen jouw vloer en het plafond loopt; misschien kan je daar iets aanpassen zdd de aansluiting dichter bij de muur komt?
Wanneer het niet anders kan dan een bocht gedeeltelijk in het zicht laten en verven in dezelfde kleur als de tegels, dit valt vrijwel niet op.
Met de nieuwe afvoersprong van geberit kun je de afvoer ook naar achteren brengen.
Deze is ovaal, en slechts 7 cm hoog.
Tevens is die in lengte inkortbaar.
anouk.verbrugge
