Bladscheider probleem
Hallo, ik heb deze bladscheider bij mijn woning. Helaas stroomt al het water ook op deze manier naar buiten en staat mijn terras regelmatig vol met water. Het is niet verstopt, want stukken mos liggen er ook voldoende. Wat gaat er mis en hoe los ik dat op?
Edit: kan onderwerp niet verwijderen. Aangezien ik de woning huur, heb ik de corporatie gebeld. Ze komen het oplossen.
Mooi dat je het zelf op laat oplossen.
Sommige bladscheiders zijn gewoon ondingen.
Een volgende keer kan een foto helpen.
Ik had de foto er eerst bij staan, maar gezien het feit dat het opgelost gaat worden weggehaald. In kader van leesbaarheid en hulp voor anderen, zet ik ze er nu alsnog bij. Zodra duidelijk is wat er loos was, zal ik een update plaatsen.
Is dit een bladscheider? Volgens mij is dit een overstort. ls het riool volledig met water gevuld kan dat toch van je dak lopen. Daarmee voorkom je dat het water in huis bijvoorbeeld het toilet zal overstromen.
Als ik vergelijkbare modellen zoek, lees ik bladscheider. Dus dat is een aanname. Feit is wel dat bij elke bui, ook kleine, er altijd water hieruit komt. De put die op dezelfde aansluiting zit, loopt gewoon door, dus er is geen sprake van verstopping (denk ik).
hij staat bij bouwmarkt als blad afscheider.
Maar eigenlijk zou er een raster in moeten zitten waardoor rommel weg kn
zoiets
Of onder in in de grond zit een sifon die vol zit met blad zodat ie over stroomt ook.
Maar dan zou de put die er ook op aangesloten zit, ook moeten overlopen en dat gebeurt niet. Qua blad valt het ook wel mee, het zijn meer de mossen die van het dak komen. Ik ben benieuwd wat ze morgen gaan zeggen.
Dat is niet het geval. Overigens ook niet bij de regenpijp aan de voorzijde die wel goed functioneert. Inmiddels is de regen alweer weg, mooie blauwe lucht en de afvoer druppelt na, naar buiten en niet in de pijp naar de grond... Gif bestand was te groot.
Die foto in # 8 had je van onder genomen de buis in
Maar die put heeft een sifon en je regenafvoer heeft ook een sifon anders constant riool lucht uit afscheiding.
heb even een tekening gemaakt hoe het zit.
En als je deze (rode pijl) om hoog schuift kan je de afscheider er uit halen dan kan je zien als ie vol staat.
De foto waarnaar je verwijst is naar boven genomen ivm ontbreken zeef. Ja het is wel logisch idd dat er bij de hemelwater afvoer ook een chiffon zit. Ik heb bij wijze van test de waterslang er wel eens in gehangen, water loopt weg. Ik ga nu niet zelf aan het rommelen (ook al zou dat eenvoudig moeten zijn), morgen komt de loodgieter.
Op de tweede foto zie ik niets van een zeef dus vandaar.
Je moet in de gaten houden dat er een moment kan zijn dat het riool in de buurt vol met water staat, dan moet er geen kolom water aan het huis staan tot aan het dak of de goot.
Bij een foto van onderaf zoals hier is de zeef bij dit model niet te zien.
Blaadjes en troep vallen vrij door de uitgang, water hoort door de zeeg het riool in te gaan.
Dit is een goed model, mag een beetje druppelen bij regen, maar niet teveel.
Alles lijkt een klein beetje scheef te zitten, dat kan net het verschil zijn tussen een paar druppels en wat er hier gebeurt.
Lekker door de woning bouw laten oplossing.
Rioleringsbedrijf is geweest. Alles doorgespoeld, geen verstopping die overloop kan verklaren. Hij zag ook dat het smeltwater van het dak eruit druppelde. Dit was niet de oplossing, dat weet ik zeker. Dus als het weer regent en stroomt mn terras op, dan de wbv maar weer bellen. Moet gewoon een nieuwe hemelwaterafvoer komen, denk ik. Bedankt voor het meedenken.
Volgens mij is het de bedoeling dat b.v. bladeren er juist uitvallen waardoor het water recht naar beneden
kan vallen in de afvoerpijp. Het lijkt mij geen ideaal ding, en stel dat er blad blijft steken op de zeef dan zal
er juist water naar buiten komen.
