Bladscheider probleem
Hallo, ik heb deze bladscheider bij mijn woning. Helaas stroomt al het water ook op deze manier naar buiten en staat mijn terras regelmatig vol met water. Het is niet verstopt, want stukken mos liggen er ook voldoende. Wat gaat er mis en hoe los ik dat op?
Edit: kan onderwerp niet verwijderen. Aangezien ik de woning huur, heb ik de corporatie gebeld. Ze komen het oplossen.
Mooi dat je het zelf op laat oplossen.
Sommige bladscheiders zijn gewoon ondingen.
Een volgende keer kan een foto helpen.
Ik had de foto er eerst bij staan, maar gezien het feit dat het opgelost gaat worden weggehaald. In kader van leesbaarheid en hulp voor anderen, zet ik ze er nu alsnog bij. Zodra duidelijk is wat er loos was, zal ik een update plaatsen.
Is dit een bladscheider? Volgens mij is dit een overstort. ls het riool volledig met water gevuld kan dat toch van je dak lopen. Daarmee voorkom je dat het water in huis bijvoorbeeld het toilet zal overstromen.
hij staat bij bouwmarkt als blad afscheider.
Maar eigenlijk zou er een raster in moeten zitten waardoor rommel weg kn
zoiets
Maar dan zou de put die er ook op aangesloten zit, ook moeten overlopen en dat gebeurt niet. Qua blad valt het ook wel mee, het zijn meer de mossen die van het dak komen. Ik ben benieuwd wat ze morgen gaan zeggen.
Dat is niet het geval. Overigens ook niet bij de regenpijp aan de voorzijde die wel goed functioneert. Inmiddels is de regen alweer weg, mooie blauwe lucht en de afvoer druppelt na, naar buiten en niet in de pijp naar de grond... Gif bestand was te groot.
Die foto in # 8 had je van onder genomen de buis in
Maar die put heeft een sifon en je regenafvoer heeft ook een sifon anders constant riool lucht uit afscheiding.
heb even een tekening gemaakt hoe het zit.
En als je deze (rode pijl) om hoog schuift kan je de afscheider er uit halen dan kan je zien als ie vol staat.
De foto waarnaar je verwijst is naar boven genomen ivm ontbreken zeef. Ja het is wel logisch idd dat er bij de hemelwater afvoer ook een chiffon zit. Ik heb bij wijze van test de waterslang er wel eens in gehangen, water loopt weg. Ik ga nu niet zelf aan het rommelen (ook al zou dat eenvoudig moeten zijn), morgen komt de loodgieter.
