Problemen met bronpomp
Probleem: pomp wordt warm en na ca. 15 minuten slaat de thermische zekering door.
Pomptype:
Zelaanzuigende pomp 1-fase 5-80 l/min
Merk: Pedrollo
Type: JSWm 10M
Opbrengst: 5 – 80 l/min
H max: 46 m
H min: 21 m
vermogen 0,75 kW
Opvoerhoogte: 9 m, water zit op ca. 3 m diepte.
Aan de perskant zit er ca. 25 m leiding 1" en 1x sector sproeier.
Lagers van de pomp zijn in orde.
Het systeem werkt verder naar behoren.
Iemand een idee van het probleem?
Lagers defect of wikkeling defect.
Lagers kunnen soepel draaien met de hand maar stroef gaan bij elektrische aandrijving.
