Black & Decker accuboormachine rookt
Ik heb een Black&Decker ASL 148 accu-boormachine en het het begint te roken als ik hem aanzet. Ik dacht eerst dat het aan de motor lag maar als ik de motor rechtstreeks aansluit aan een externe spanningsbron dan rookt ie niet. Aangezien ik een andere B&D boormachine heb, heb ik de schakelaar van die andere machine uitgeprobeerd en dan rookt ie ook niet!
Ik vermoed, maar ik heb er geen verstand van, dat het misschien aan de condensator ligt of aan de MOSFET (ik weet niet hoe zo'n ding heet in het NL). Zie foto.
Kunnen die onderdelen de ooorzaak zijn ?
Het doet me denken aan dit verhaal : https://www.klusidee.nl/Forum/topic/boormachine-rookt-en-loopt-onregelmatig.128695/
Het is zo'n fijne boormachine, met twee goede accu's, dat ik het graag wil repareren.
mvg,
Ivan
Ik zou eerst de schakelaar controleren en kijken of de koolborstelhouders niet ingebrand zijn.
Maar dan zou de motor nu ook moeten roken op de andere doanningsbron.
Ik denk dat er een ontstoorcondensator defect is. Knip die er uit en probeer het nog eens. (maar ik twijfel of die er in zitten bij accu machines)
Een andere optie is dan toch het ektronica deel.
Stel dat het de mosfet is dan kun je die vervangen als je het type kent.
Maar aan de andere kant, als de mosfet rookt dan zou het niet meer werken.
Ronny, Jan,
Ik heb de motor er uit gehaald en dus rechstreeks aan de extern spanningsbron aangesloten en dat rookt ie niet. Dus geen condesator/mosfet in het spel op dat moment. En met de schakelaar (en condensator en mosfet) van die andere boormachine dan rookt ie ook niet. Ik heb wat lopen googlen en heb gevonden hoe je zo'n mosfet kunt testen met een multimeter en het lijkt er op dat het idd kapot is. Die ga ik bestellen; het kost maar een paar euro dus het is het proberen waard.
Ronny, de schakelaar heeft een condensator. Zie foto. Het is wat lastig te zien maar als je de foto vergroot dan kun je het zien. Mocht de nieuwe mosfet het issue niet verhelpen dan zal ik de condensator ook vervangen.
En bedankt voor het meedenken.
mvg,
Ivan
Wat je rechts ziet op de foto dat is een diode.
Aan de afmetingen te zien lijkt het een wat grotere diode als standaard, anders zou ik gokken op een 1N4007 diode of iets dergelijks.
Wat is de afmeting van die diode?
Ronny,
dit staat erop
SF56 GC
9.1 mm lengte
5.2 mm diameter
Al googelend kom ik idd een diode tegen van dat type.
Dit is geen standaard 1N400xxx diode, maar als je een multimeter hebt dan is dit makkelijk door te meten.
Een goede diode laat door in één richting, multimeter - (zwarte draad) aansluiten op de kant met de streep,
de + (rode draad) aansluiten op de andere kant en dan de Ohmse waarde doormeten.
Daarna de draden andersom aansluiten en dan moet de Ohmse waarde oneindig zijn.
(diode minimaal aan één kant loshalen van de overige draden/componenten)
Allen,
de boormachine is gemaakt. De mosfet is vervangen en heb de boort met remschijf clearner schoongemaakt en geen vonken meer!
mvg,
Ivan
