Black&Decker Alligator BD380
ik was aan het zagen en ineens 1 tik geluid (1x tik dus) en de zaag deed helemaal niets meer.weet iemand wat eraan defect kan zijn?
Mijn kristallen bol heb ik uitgeleend aan Madame Sonya, dus wat meer informatie zou helpen. Hoe oud is je Alligator? Valt het ding nog onder garantie?
In basis lijkt het op een behuizing van een heggenschaar met een verticaal geplaatst zaagblad...
Niks, dan zal het de motor of de aansturing van de motor zijn.
Openschroeven en kijken of er bijvoorbeeld een condensator ontploft is. Dat zou makkelijk te repareren zijn.
sorry maar sommige antwoorden komen arrogant over!dat slape gelul over die kristallen bal ! en heggenschaar vergelijk.het zijn echt hele fijne zagen hoor ! de BD380.
De kristallenbol opmerking komt omdat je zelf geen enkele info geeft oa typenummer en leeftijd, dat is info die wij gebruiken om in te schatten wat er loos kan zijn.
De opmerking heggenschaar, is bedoeld om een beeld te geven hoe een alligator eruit ziet, ook dit geeft mensen soms een trigger om de fout te herkennen.
Dus beide zijn niet arrogant bedoeld maar piur om duidelijkheid te geven.
Hij gaf een tik en dan? Alleen motorgeluid of helemaal niets meer.
Bij alleen een motorgeluid is er iets afgebroken.
Bij helemaal niets vermoed ik einde koolborstels, en meestal de gehele motor.
Het typenummer staat in de titel van het topic.
Ik maak ook wel eens de fout om niet goed te lezen maar het staat er toch echt.
in dit geval is er geen glazen bol nodig, je hebt een merk en type en er is aangegeven wat er mankeert.
Ik denk dat het voor deze machine einde verhaal is, want er zijn geen koolborstels meer te koop, de lijst met onderdelen bevat alleen nog een tandwielkast en een lager.
Dan pak je gewoon wat anders, eventueel pas maken en zou dan weer moeten draaien. Als het aan de koolborstels lag tenminste.
En dan hoor ik sommige al zeggen dat er verschil in hardheid is, maakt toch niets meer uit als hij toch de kliko/recycling in gaat.
Hallo
Ik kan nog steeds voor elke machine koolborstels bestellen.
Desnoods met misschien een kleine aanpassing inzake de aansluiting
(steekstekkertje of oogje)
Je weet nooit of je dan de juiste hebt want de keuze van koolborstels is een vak en een wetenschap wat nog maar weinig technici beheersen.
Het is een orgineel koolborstel bedrijf, machine op geven, of de maten en machine merk.
Karcher wou/kon ze niet meer leveren, bij hun geen probleem, karcher stelt dat als de borstels op zijn de machine afgevoerd moet worden, maar heeft daarna nog twee seizoenen gedraaid.
Want er komt veel meer kijken dan alleen afmetingen en hardheid.
Daar zijn (nog steeds) specialisten voor die koolborstels op maat kunnen maken. Je moet ze waarschijnlijk wel voorzien van de minimale specs. En kosten / baten tegen elkaar afwegen.
Maar met 1 zoekopdracht kom ik ze gewoon nog tegen, door te zoeken op onderdeel 12 in de exploded view en de bijbehorende lijst.
Black & Decker Brush 230v 322950
Black & Decker
This is a Brand New Genuine Replacement Spare Alligator Saw Carbon Brush for Black & Decker Dewalt & Elu Machines
