Binnenzijde isolatie mogelijk?
Hoi,
Ik wil graag mijn zolder isoleren.
Momenteel is de kap van balken met spaanplaat met daarop een laag(je)
van ca. 3 cm gelige schuimisolatieplaat met daarop de panlatten met de
dakpannen. op of onder de isolatie is geen folie aangebracht.
Mijn idee is om aan de binnenkant polystreenplaten te plakken en die af te werken met n soort pleister of verf.
Wat ik graag wil weten is of dat kan aangezien de regel meestal is dat je maar aan 1 kant mag isoleren ivm het hout en evt vocht.
sorry als dit al behandeld is, maar ik kom dit idee nergens
tegen, overal wordt er aan de binnenzijde verder afgewerkt met gips of zo.
alvast bedankt.
PIR of PUR (buitenzijde) is redelijk dampopen.
Polystyreen (EPS) is geen goede isolator. Beter is Steen- of glaswoldekens met dampdichte laag aan de warme zijde.
Dank je voor je reaktie
belangrijker is voor mij de snelle verwerking en het feit dat ik de balken graag in het zicht wil houden dan de isolatiewaarde.
Wat ik graag wil weten is of het kwaad kan..
Nog een nadeel van polystyreen is dat het redelijk dampopen is. Je zult dus ook nog een dampdichte laag aan moeten brengen.
EPS een slechte isolator?
De meest efficiënte isolatiematerialen met lage lambda-waarde, zijn in volgorde (Bron, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, België):
* Polyisocyanuraat (PIR) = 0,023-0,032
* Polyurethaan (PUR) = 0,023-0,032
* Geëxtrudeerd polystyreen (XPS) = 0,026-0,033
* Geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS) =0,033-0,042
* Cellenglas (CG) = 0,042-0,050
* Rotswol (MW) = 0,035-0,042
* Glaswol (MW) = 0,032-0,040
Overigens EPS is bij normaal gebruik vochtdicht genoeg bij een laagdikte van 10cm ( Brochure EPS (zie par. 3)
Overigens zijn mijn opmerkingen niet persoonlijk ofzo. Het leek voor mijzelf namelijk wel een goed alternatief (ikzelf een beetje astmatisch aangelegd en mede dankzij verwerken steenwol een paar dagen in het ziekenhuis gelegen...lag ook een beetje aan mezelf hoor, doorwerken tot je erbij neervalt ) :?
Oke, dus n redelijk isolatiemateriaal, enne is t niet voldoende om het af te werken met latex of zo om het dampdicht te maken??
Oke, das dus geen optie.
Maar hoe dan af te werken als we de balken willen blijven zien?
Als t gips er tussen komt eindigd de dampdichte folie daar dus ook.
Kan dat voor de balken dan geen kwaad?
De gipsplaten zo strak mogelijk tussen de balken maken, de naden instrijken met een hechtmiddel en de naden tussen gipsplaat en balken kitten met een goede acrylaatkit, daarna latex of iets anders er op.
Wanneer u harde isolatie met een damplaag gebruikt is het dichtpurren van de naden tussen balken en isolatie voldoende.
Bij glas en steenwol moet er een dampdichte laag aangebracht worden die zo dicht mogelijk tegen de balken moet komen.
Dus eerst even een keuze maken welke isolatie u wilt gaan gebruiken en de rest daarop aanpassen..
