Binnenschild veiligheidsbeslag voordeur
Ik wil graag de binnenkant van mijn voordeur schilderen en omdat deze van bordeauxrood naar RAL 9001 gaat wil ik graag het deurbeslag verwijderen zodat er op geen enkele plek een rode zweem zichtbaar blijft. Met geen mogelijkheid echter krijg ik het binnenschild los. De 3 schroeven heb ik er uitgehaald, het schroefje van de deurkruk heb ik er ook uitgehaald, het buitenschild
laat los, wat niet nodig is, maar in het binnenschild komt geen enkele beweging, ook niet na rondom snijden met een stanleymes, niet na het gebruik van een plamuurmes en zachtjes tikken met een hamer. Iemand nog suggesties?
Cilinder iets lossen door de schroef op de kopse kant van de deur los te draaien. Daarna nogmaals een klein tikje geven. Waarschijnlijk is het schild gemonteerd op de nog bijna natte verf.
Harder tikken, zal destijds in de natte verf geplaatst zijn.
Als het buitenschild eraf is, kan je met een schroevendraaier vanaf buiten, door het slot tegen de binnenkant van het schild tikken.
Misschien zitten er busjes aan het binnenschild vast die in de gaten van de deur blijven klemmen.
Als ik me niet vergis dan komt dat wel eens voor.
Vanaf de buitenkant met een priem of rond ding in de gaten stoppen en er een klap op geven.
Kan ook dat de deurkruk er eerst uit moet.
Die kunnen flink vastzitten, laatst een keer flink staan rammen, was bang dat ik de boel kapot zou maken, maar is goed gegaan.
Je kant weinig kracht zetten op de klink zonder speciaal gereedschap. Je kan er wel aan gaan hangen, maar met een hamer kan je maar een kleine slag maken.
FrantoriS
