Binnenriolering ontwerp
Goedemorgen Iedereen,
Ik heb een klein beetje advies nodig.
We willen een nieuwe badkamer met toilet realiseren op de 1ste verdieping.
We hebben op de begane grond een mogelijkheid om 90mm pvc aan te sluiten.
Nu is de vraag hoe moet het leidingwerk lopen? Moeten we ook een ontspanningsleiding plaatsen tot bovendaks.
De badkamer is dus op de eerste, leidingwerk kan boven het plafond op de bg lopen onder de te realiseren badkamer en toilet.
Iemand ideeën?
Mooie tekening van je project getekend door een bedrijf?
Anders kijk je even op google "technisch handboek binnenriolering" daar staat waar je reken schap mee moet houden.
Altijd die aannames. Nee het is niet door een bedrijf getekend. Van jouw hoef ik geen advies daar kom ik namelijk niet verder mee.
@casalulu : Zo gaan we hier niet met elkaar om. Het zou wat zijn als je op een openbaar forum zelf zou kunnen bepalen wie wel of niet mag reageren... Iedereen mag (constructief) reageren, het is aan jou om er wel of niet iets mee te doen. Tot zover mijn reactie als moderator.
Wat betreft jouw situatie: Bepaal de positie van de standleiding (aangezien in Autocad kunt werken is dat geen probleem), en bepaal inderdaad met de gegevens uit het handboek binnenriolering welke buisdiameters voor welk toestel gewenst zijn, wat de aansluitvolgorde en aansluitvorm is. En binnen welke afstanden van met name het toilet geen andere leidingen aangesloten mogen worden. Ook het aanbrengen van wel of geen extra standleiding staat hierin, aangezien dit afhankelijk is van de afstanden tot de huidige standleiding.
Handboek binnen riolering natuurlijk al bekeken en doorgenomen, daar kom ik dus niet uit met de minimale afstanden vanuit de standleiding en toilet. Dus daar gaat mijn vraag over, hoe op te lossen.
Vaak heb je met dit soort tekeningen denk ik het is een bedrijf te maken.
en ik kon op deze tekening niet je begin leiding van 90mm zien en je stand leiding.
En hoe en wat zit op die 90 mm leiding en zit er ook een ontspanning leiding/
Vaak is dat 5x leiding diameter bij 110mm.
