Aanleg binnenriolering
Goedenavond,
Ik ben nieuw op dit forum en zou graag advies willen over de aanleg van mijn binnenriolering.
Binnenkort begin ik met het verbouwen van mijn nieuwe huis en hiervoor heb ik een ontwerp gemaakt van de binnenriolering.
Hiervoor heb ik mij verdiept in de NEN 3215 en heb ik het technsich handboek van DYKA als leidraad gebruikt.
Nu twijvel ik vooral over de aansluitvolgorde van de standleiding en het toilet op de begane grond.
In de bijlage heb ik twee opties van mijn ontwerp toegevoegd.
  • Optie 1 heeft het toilet bovenstrooms op de standleiding
  • Optie 2 heeft het toilet benedenstroom op de standleiding
Overal lees ik dat het hydraulisch gezien het beste is om het toilet zo ver mogelijk bovenstrooms aan te sluiten, maar ook dat hier vanaf geweken mag worden indien er een ontspanningsleiding voor is aangesloten, hetgeen wat bij mij het geval is, namelijk de standleiding. Bij optie 2 vind ik de leidingloop logischer en dit heeft dus eigenlijk mijn voorkeur.
Daarnaast vraag ik mij ook af of er daadwerkelijk veel verschil zit tussen de twee opties, aangezien de leidingen uiteindelijk op hetzelfde punt bij elkaar komen en je er dus vanuit zou kunnen gaan dat de hydraulische belasting op dat punt gelijk zou zijn in beide opties.
Daarom vroeg ik mij af wat jullie mening is.
Bij voorbaat dank voor de reacties.
Bijlagen
Ik zou voor optie 2 gaan met een paar wijzigingen namelijk, alles in de kruipruimte als zijnde aftakkingen voor vaatwasser en wasbak in 75mm uitvoeren en boven de vloer verlopen naar kleiner, 40 en 50 in de kruipruimte zitten zo verstopt en bevorderd vaak de beluchting niet e.e.a. ivm volvulling bij deze kleine diameters.
En de gehele standleiding door naar de achtergevel laten lopen en buiten de fundering brengen en hier stoppen met een ontstoppingsstuk.
Dank voor de snelle reactie! Zou ik mogen vragen waarom optie 2? Dit gaat dan dus wel goed met een eventueel vacuum dat wordt gecreeerd door het toilet op de begane grond?
De tips om 75 mm onder de vloer te doen ga ik zeker meenemen! Is het dan ook nog aan te raden om overal waar een leiding uit de vloer komt een expansiestuk te plaatsen? Of is dit enkel nodig bij de standleiding?
De tip om de leiding helemaal door te laten lopen tot de achtergevel gaat neem ik aan over de grondleiding/verzamellijding? Dit is al ik het goed begrepen heb iets anders dan de standleiding toch?
Uiteindelijk komt de gehele grondleiding in schuimbeton te liggen. Op het forum lees ik verschillende artikelen over het verlijmen van de koppelingen of het gebruik van manchetten, maar wat is nou de beste optie?
En dan als laatste vraag; Hoe zorg ik ervoor dat de leidingen op hun plek blijven liggen (en niet gaan "drijven") tijdens het storten van het beton?
