Binnenriolering badkamer: Check en advies
Hoi, ik ben bezig met het aanleggen van de binnenriolering voor onze badkamer in ons jaren 30 huis. Onder de vloerbalken (in vals plafond keuken) ligt een 90mm verzamelleiding waar alles + beluchting op aangesloten moet worden. In verband met ruimtegebrek onder de vloer zijn er weinig opties. De 90mm verzamelleiding is 2.5 meter lang en deze is aangesloten op de buitenriolering (90mm naar 110mm). Het toilet is er een met gereduceerd spoelvolume.
Het huidige plan is zoals aangegeven in het plaatje, na het raadplegen van het Dyka handboek voor binnenriolering zie ik niet direct een probleem met deze opstelling behalve dat aansluitvrije zone niet gerespecteerd is bij verticaal-horizontaal. Er is geen directe mogelijkheid tot instroming van het vuil water van het toilet in de wastafelaansluiting zo ver ik me bewust ben.
Advies en tips zijn zeer gewaardeerd.
Wel vreemd een jaren 30 woning en er ligt een 90 mm afvoer, wat voor leiding is dit?
Deze heb ik zelf tijdens de keuken renovatie gelegd een jaar geleden. Is 90mm PVC.
Wat vind je verder van het plan in het algemeen, enige op/aanmerkingen?
Vind wel een raar knooppunt maar ja je hebt dijka handboek gelezen.
Je merkt van zelf als problemen krijgt.
Dit gaat gegarandeerd problemen opleveren.
Het risico is vrij groot dat het toiletwater de douche afvoer in gedrukt wordt.
Aansluiting douche/wastafel zou ik echt apart op de verzamelleiding aansluiten zoals beschreven in het handboek.
Zou je mogelijk kunnen uitleggen waarom dit problemen gaat geven?
Het toilet zit met een haaks T-stuk op de verticale standleiding aangesloten, en het dubbele T-stuk ten behoeve van de douche en de wasbak zit ook op de verticale standleiding aangesloten. In het handboek staat dat alleen wanneer de hoek tussen twee aangesloten leidingen op de verticale standleiding in het bovenaanzicht groter is dan 90 graden, dan moet er minimaal 50cm tussen zitten. Hier is de hoek niet meer dan 45 graden.
Wat niet gerespecteerd is, is de afstand tussen het eerste t-stuk en de horizontale leiding van 90mm. Dat zou volgens het handboek minimaal 1 meter moeten zijn. Is in dit geval meer 50 cm.
Boven het toilet zijn er geen verdere lozingstoestellen.
Als alle leidingen lichtjes afhellend naar de standleiding lopen en ze zijn aangesloten met afvoer T-stukken zie ik geen enkel probleem.
Bij mezelf heb ik 11 jaar geleden ongeveer hetzelfde gedaan.
Als we als loodgieter zeggen dit vertrouw ik niet dan word daar niet naar geluisterd, altijd moet er uitleg waarom niet.
Je hebt je zinnen op dit gezet dan gewoon doen dan merk je het wel.
Wc spoel je door water stijgt in die 90 mm buis en drukt het vieze water ook in wastafel en drain en dan loopt het weer weg.
Install-tv_ Aanleg binnenriolering - YouTube
a Adri
